dieses Forum ist ja wirklich klasse! Nun lese ich mich schon seit einigen Tagen hier durch, finde aber leider keine Lösung für mein Problem.
Mir wurde gesagt, es sei kein Problem, mit dem 4430 auch die Flugsoftware Skymap aufzurufen,wenn Skymap auf SD-Karte kopiert ist. Dieses habe ich getan (nachdem ich die Karte auf Format 32 formatiert habe)... Dann fängt aber auch das Problem schon an. Wie kann ich denn nun auf die Speicherkarte zugreifen? Ich lese immer wieder von einem Explorer und vermute, dass damit der Windows-Explorer gemeint ist. Aber da wird kein anderes Laufwerk ausser dem Medion angezeigt :smt005 Ich weiß ja, dass ich mich jetzt als total PC-Niete oute...aber vielleicht kann mir doch jemand weiterhelfen.
Schon mal vielen Dank....
lg Ricarda
Hi und willkommen!
Der CE-Explorer ist gemeint und zum Desktop freischalten schau mal hier: http://www.gopal-navigator.de/viewtopic.php?p=18043#18043 Oder Du entscheidest Dich für eine Menuerweiterung.
Hallo Ralf,
vielen, vielen Dank für die superschnelle Antwort!! Und...ich bin jetzt im Explorer drin, juhuu....!Aber weiß ich leider immer noch nicht, wie ich Skymap dann starten kann....Kannst du mir da evtl. noch Starthilfe geben?
Liebe Grüße Rici -
Schau doch erstmal, ob die *.exe sich per Doppelklick starten läßt. Dann kannst Du Dich immer noch im GoPal-Wiki informieren, wie man einen zus. Button ins Startmenue reinhängt.
Hallo Ralf,
das mit dem zusätzlichen Button habe ich mir schon angeschaut und müsste ich hinbekommen .
Aber wenn ich auf SkyMap exe gehe kommt der Hinweis: "Cannot find "skyMap)Make sure the path and filename are correct and tat all the required libraries are abailable." :smt009 Ich habe aber die kompletten Dateien von der Software-Cd-Rom kopiert auf die SD-Karte...hmmmm weisst du einen Rat?
Lieb Grüße Rici -
Hi Rici,
zunächst mal was Grundsätzliches zum Unterschied zw. PNA / PDA:
Ein PNA ist nur ein gestrippter PDA mit einem OS, voll auf die eigentliche Navi-Soft zugeschnitten (auch aus Kostengründen --> Lizenzkosten). Es fehlen ihm wichtige DLLs bzw. Laufzeitbibliotheken, Treiber, etc., die jeder PDA mit einem vollwertigen OS (hier Windows Mobile) von Haus aus mitbringt. Jeder PNA ist deshalb unterschiedl. aufgebaut und im wesentlichen hängt es natürlich davon ab, wie offen ein System designed ist, d.h., kommt man ohne Probleme auf den CE-Desktop, um von dort aus weitere Soft zu installieren; zumeist natürlich Kleinere oder Solche, die ihre DLLs bzw. Laufzeitumgebung bereits mitbringen.
Kommt es also beim Aufruf eines Prg. zu einer Fehlermeldung wie: "Cannot find "Datei xyz" (or one of its components) Make sure the path ...", fehlen Dateien, Bibliotheken, etc. Welche genau ein Programm zur Laufzeit benötigt, kann man sich mit diesem Tool (auf dem PC installiert und analysiert) anzeigen lassen: Dependency WalkerÜber die Suche wurde u.a. das hier gefunden: http://www.gopal-navigator.de/viewtopic.php?p=18176#18176
Puuuuuuh, schon mal vielen Dank Ralf....
ich denke das kommende Wochenende wird wieder eine innige Beziehung zwischen PC, Navi und mir.
Aber trotzdem... du hast mir schon sehr geholfen!
Ein schönes WE,
lG Rici -
Der DW ist recht einfach zu bedienen, schwieriger ist's dann, an die einzelnen DLLs ranzukommen. Aber GoPalFreak hatte ja drüben schon Tipps zum Namen des Pakets gegeben.
Du könntest Dich ja auch mal per PN mit Bertram in Verbindung setzen, um zu erfragen, ob er letztlich Erfolg hatte. Ab und an schaut er ja nochmal rein hier, letztmalig am So 18 Jan, 2009 19:06.
rihelm, du hast es offenbar geschafft, den CE explorer auf den schirm zu bekommen. ich habe diesen thread verfolgt, finde aber für mich keine lösung. wie hast du das hinbekommen.
ich möchte pocketFMS installieren, auch navi-software wie sky-map.
freue mich auf deine antwort.
und für alle:
wie installiert man eine menüerweiterung?
ich fürchte, ich muss noch VIEL lernen bezüglich dieser pna´s.
grüße in die runde
jetman -
Hi jetman und willkommen!
Zur Menueerw.: GoPal-Wiki; ansonsten, welche Hard-/Software-Konstellation hast Du? -> Profil updaten!
tach ralf,
ja, ich versuche gerade mich in wiki durchzukämpfen
profil ist upgedatet.
ich will ebenso wie rihelm eine flugnavigation installieren. die ist auf sd karte vorhanden und muss angesprochen werden, irgendwie. und genau das irgendwie versuche ich rauszubekommen. eine lösung scheint zu sein, vom explorer her aufzurufen. nur, den explorer bekomme ich nicht?!?! ich habe den explorer.lnk in den startordner kopiert, explorer startet, aber direkt danach überlagert das normale menü alles. ich kann nicht auf den explorer zugreifen.
vielleicht hast du ja einen tip!?
ansonsten bin ich nebenan bei wiki :-)))
gruss
jetman -
Ralf25 hatte es oben zwar schon einmal geschrieben aber hier noch einmal zum nachlesen klick mich
Zur Installation der Menüerweiterung klick mich
vielen dank, ralf und navirunner!!!
ihr seid GENIES!!!
die menüerweiterung war die lösung. alles läuft einwandfrei, und ich kann man navi behalten
wie gesagt, ist ein sehr schönes gerät, ausreichend langer atem, sehr gute helligkeit, und sehr preisgünstig. auch ausreichend schnell für air nav zwecke. aber das mit vorbehalt, war noch nicht mit dem ding in der luft.
nochmals vielen dank!
jetman -
Und Celle ist ne schöne Stadt. Von oben vlt. noch schöner. Ist schließlich mein Geburtsort :smt007
:top Freut mich und guten Flug! :))
Zitat von jetmanich will ebenso wie rihelm eine flugnavigation installieren....
...Zitat von jetmanalles läuft einwandfrei...
Hast Du etwa den Skymap zum Laufen gebracht oder war damit erstmal nur die Anpassung gemeint?
