Hallo.
Ich habe hier ein Medion 510t (95780)und wollte eine andere Software draufmachen.Dann habe ich mehrere SD Karten 128 MB-512 MB-1 GB versucht das Flash Rom zu installieren.doch nichts passierte.Dann habe ich die Orginal Karte die drin war genommen,und die 2 Flash Datein mit draufkopiert.Die Karte die drin war ist eine MMC Speicherkarte.Damit hat das Flashen geklappt.Aber jetzt habe ich mehrere SD Speicherkarten genommen und wollte die Software installieren.Es kommt immer nur die Meldung das ich die Karte einlegen soll.Mein Bekannter hat das gleiche Gerät und da hat es geklappt.
Weiß jemand woran es liegen könnte?
Vielen Dank im voraus.
Gruß boast
:smt022 :smt022 :smt022 :smt022 :smt022 :smt022
Medion 510T erkennt keine SD Speicherkarten
- Ältere GoPal 210, 350, 500 etc.
- boast
Welche Soft willst du installieren? Ich hab leider im WiKi über die Installation von 1.1 nichts gefunden, gehe aber mal von aus , dass es genauso funzen müsste wie bei der 2.X Dazu bitte Hier nachlesen.
EDIT:
Punkte 2-5 kannst du überspringen, da du ja gerade geflasht hast und damit der Ordner MFD formatiert wurde. -
Hallo brummi1844
Ich hab alles nach der Anleitung gemacht,aber es kommt immer noch legen sie die Karte ein.
Mfg boast -
Wenn ich das richtig verstehe geht es nicht um die Installation, sondern darum das SD Karten nicht mehr erkannt werden, nur MMC Karten funktionieren.
Ist das so richtig?
Ist zwar untypisch aber so wie du es beschreibst würde ich auf den Kartenslot im Navi tippen.
Da du schon neu geflasht hast bleibt da eigentlich nichts anderes mehr als einen defekt zu vermuten. -
Hallo Navirunner
Ich glaube auch das was mit dem Kartenslot nicht in ordnung ist.
Ich wollte ja auch schon die MN 6.5.1 installieren,die ist auf dem gleichen Gerät das mein Freund hat,und da hat es geklappt.Das Teil reagiert nur auf die MMC Karte die drin war!
Ich werde mal eine MMC 2GB ausprobieren,vieleicht klappt es damit.
Vielen Dank für die hilfreiche auskunft.MFG boast
Monika
Hat das Label Ältere GoPal 210, 350, 500 etc. hinzugefügt. -
Monika
Hat das Thema aus dem Forum GoPal 500 / 510 und 515 nach MEDION mobile Navis (PNA) verschoben.
