keine Buttons mehr nach Installation von Skin V1
    ich hab sowohl Gooogel als auch die Suchfunktion diese Forum bemüht aber keine Lösung gefunden. Also versuch ich es mal auf diesem Weg.
    Nach Installaton des Navirunner Skin V1 auf dem PNA 235 bekomme ich nach dem Reset nur die Fehlermeldung "There are no buttons defined in dektop.xml"
    Was läuft da Falsch oder besser was hab ich falsch gemacht ???
    Würde mich über eine Antwort freuen.
    Gruß an alle
    Guardian
  • Zitat von guardian-m
    Also zuerst mal Dein Profil korrekt ausfüllen und auch den möglichen Verschreiber :smt017 korrigieren. Ich kenne als PNA x235 (einen 235 gibt's IMO garnicht) nur den X 5235, E 3235 und E 4235.
    Als NR-Skin kenne ich nur den Navirunner Skin V1 Gopal 4.3-4.5 und den für 3,5 Zoll Skins (320x240 Pixel).
    Trifft eines meiner Kriterien zu?
    Wenn ja, das Setup nochmal wiederholen auf einem sauberen GoPal (-> GoPal-Wiki), wenn nein, Pech gehabt, falscher PNA/Skin! :))
  • Hallo Guardian,
    erst einmal: herzlich willkommen!:smt006
    Leider fallen mir erst Mal mehr Fragen wie Antworten ein.
    Ist der Skin V.1 auch der passende zu deiner GoPal Software?
    Vervollständige bitte dein Profil, hilft sich schneller und leichter.
    Zweite Frage. Hast du dich genau an die Installanleitung gehalten?
  • Danke erst einmal für eure Antworten,
    hab mein Profil gerade erweitert. Ich kämpfe mit einem S2310 und GoPal 4.5 AE und hab den Ordner 21 vom Navirunner Skin V1 Gopal 4.3-4.5 in mein Flashdisk/Install Verzeichnis Kopiert nach der Automatischen Installation und Neustart kommt immer nur "There are no buttons defined in dektop.xml"
    Gruß aus Hann. Münden
    Guardian-m
  • Dein Gerät kenne ich leider nicht persönlich, ist ja ein 2,8"
    Läuft denn GoPal V4.5 auf dein Gerät ohne Skin Problemlos?
    Kann mich täuschen, aber der Skin wurde für ein 3,5" Navi geschrieben.
  • Jo GoPAL 4.5 läuft ohne Probleme....Mist ich werd noch weich
  • Ist im Skin evtl. auch ein angepaßtes Menu mit dabei (die desktop.xml ist ja in \My Flash Disk\navigation\menu)? Versuch's mal ohne.
    Aber ich denke, der Skin auf 2,8'' wird kaum klappen, die Auflösung ist zu exotisch. Wobei, hier steht was von 3,5: http://www.engadget.com/tag/s2310/
  • Installiere Gopal ohne Skin und sichere die dektop.xml, dann installiere den Skin und danach kopierst du die dektop.xml wieder zurücl.
    Bei deinem PNA werden hier wohl noch Sondertasten mit belegt, da ich aber unten zwei Zusatzbutton eingefügt habe wird wahrscheinlich dadurch das Problem auf diesem PNA entstehen.
  • Hallo Navirunner,
    danke für deine schnelle Antwort, hab die desktop.xml gesichert und wieder zurück kopiert und siehe da.....läuft.
    Dein Skin wertet das Navi um einiges auf und macht richtig spaß.
    Noch eine frage zum Schluß, die Orginalmenüs sind Vertikal und voll sichtbar die Skin Menüs und die Kartendarstellung sind Horizontal allerdings schaltet der Monitor nicht automatisch auf Horizontale Darstellung um so das ich unten einen schwarzen Balken habe und rechts ein Stück der Menüs und der Karte abgeschnitten ist. Gibt es da eine Möglichkeit die Monitorausrichtung zu ändern?
    Guardian-M :top
  • Zitat von Hepe
    Ist der Eintrag im Wiki falsch? Klick
    Ich denke, daß ist wie mit dem P5430, 5'' Display, aber 480x272 Auflösung. So gibt es auch zw. den 2,8 und 3,5 keine Unterschiede, beide haben 320x240 und das ist entscheidend. Ich hab mich da auch täuschen lassen.
  • Hallo Hepe
    der Eintrag im WIKI ist richtig, das 2310 kann ja mit Gopal 4 umgehen.
    Nur bei meinem Skin habe ich zusätzliche Fixbutton in der desktop.xml und die passen nicht zum 2310.
    @guardian-m nein dafür müste der gesamte Skin geändert werden da dein Navi mit zwei Auflösungen arbeitet aber nur eine geskinnt ist. Das ist ähnich wie bei den Vollversionen für PDAs dort werden auch zwei Auflösungen benutzt 320x240 und 240x320.
  • Zitat von Navirunner
    Hallo Hepe
    wieder was gelernt! :)
  • @Navirunner Ok vielen Dank, in GoPal Version 3.1 kann ich im Settings Menü die Bildschirm Ausrichtung von 240/320 auf 320/240 ändern in GoPal 4.5 ist diese Einstellungsmöglichkeit nicht mehr vorhanden obwohl für beide Einstellungen Skins von Haus aus mitgebracht werden. Komisch....
    Trotzdem danke für deinen Einsatz hier auf alle Fragen schnell und kompetent zu Antworten :top
