gibt es schon erfahrungen wie 4.5 auf einem 465t natürlich mir rom-update läuft?
Oder läuft die 4.1 besser?
Die aktuelle 4.5(2) läuft stabil mit R15 (ohne Kontaktleiste).
Ja, klar! Die Einschränkung 'oK' bezog sich jetzt nur auf R15, mK ist es nämlich dann die R22. ![]()
Tach Leute.
wo kriege ich soft und kart material, anleitung wie kann ich drauf spielen
ich hab jetz software version AE 2.3 A wolte updaten auf aktuele soft
aber ich weiss nicht welche soft un wie.
Die Anleitung zum Setup steht ja hier im Forum und im GoPal-Wiki (umsonst, nur das Suchen kostet was :)) , und die AE4.52 läuft auch auf Deinem PNA465, sofern überhaupt vorhanden! :smt017 ). Die Soft kriegst Du aktuell nur in der Bucht, dort aber auf org. Datenträger (CDs/DVDs) achten!
Brauche dringend Hilfe.
Hab vorhin auf meinem 465 nach Anleitung auf R15 geflasht.
Danach verlangt das Gerät beim Einschalten die MemoryCard, obwohl eine vorhanden ist.
Hab danach auch nach Anleitung die neue Software 4.5AE auf die SD kopiert. Aber er verlangt immer nach der Card.
Ein CleanUp hab ich auch schon durchgeführt.
Bin jetzt über den Assitent mal rein und sehe, dass der interne Speicher
mit 150MB belegt ist und nur 59MB frei sind.
Eine Übertragung der Software4.5 per Assitent bräuchte 70,06MB.
Bit Du denn überhaupt nach dieser Anleitung vorgegangen: http://www.gopal-navigator.de/viewtopic.php?t=1108 ?
Ja. Nach der Anleitung.
Er verlangt halt eine MemoryCard obwohl eine vorhanden ist.
Hardrest hab ich auch schon durchgeführt.
Was ist denn alles in dem internen Speicher des Gerätes?, weil der
Assistend nur so wenig freien Speicherplatz angibt mit 59MB.
Nach einem Cleanup sollte der int. Speicher (= \MFD) LEER sein (mögliche Fehlanzeigen mal nicht ausgeschlossen), evtl. mehrmals wiederholen.
Was auch hilft, im 'Cleanup-Menue' die USB-Verbindung zu aktivieren und mittels ActiveSync mal nachschauen, ob's stimmt!
Der ordner MFD ist leer. Nur über den GoPal Assistent zeigt der interne Speicher nur einen freien Platz mit 59MB an.
Kann es sein, dass der Assistent das ganze Gerät meint, wenn ich über ActivSyn in das Mobile Gerät gehe, stehen dort ja noch andere Dateien und Ordner. Allerdings nicht so groß.
Vergiß den Assi bei solchen Aktionen (wer weiß, was der alles auflöst) und kontrollier's lieber selber nur per AS (PC-Explorer).
OK. Aber Gerät erkennt die Speicherkarte nicht beim einschalten.
Das dürfte das Hauptproblem sein. Hardreset hab ich schon.
1. SD oder SDHC-Karte?
2. mit FAT/FAT16, alternativ auch mit FAT32 (ab 2GB), formatieren
3. anderen CardReader (kompatibel?) benutzen
SD mit 1GB. Mit FAT16 und FAT32 probiert.
Müsste eigentlich gehen, weil vorher auch schon beim AE2.0 verwendet.
Außerdem gings beim Flasch auf R15 ja auch.
