Probleme nach Installation
    bin Neuling hier und wusste bis gestern garnicht, dass Navigation so ein umfangreiches und vielseitiges Thema ist!
    Ich habe ein PNA470 und bis kürzlich unwissentlich keinerlei Updates oder Modifikationen durchgeführt.
    Nun wollte ich ein Upgrade von GoPal PE 2.0 auf 4.0 machen und bin wegen Problemen hierbei auf dieses Forum gestoßen.
    Nach mehreren Versuchen mit Einarbeitung in die Thematik meinte ich, das Upgrade installiert zu haben:
    Zunächst CleanUp durchgeführt - alles gelöscht - und über die SD Karte die neuen Installationsdateien wie in der Anleitung beschrieben eingespielt.
    Mit ActiveSync hatte ich Probleme, da bei der Installation direkt über FlashDisk irgendwie immer der Speicherplatz ausging.
    Jedenfalls ist die Software aufgespielt und funktioniert zunächst auch, so meint man, doch lediglich die Sonderfunktionen (MP3, Videoplayer, Telefonbuch usw.) funktionieren. Ich kann aber nicht den Navigator starten oder das Einstellungsmenü anwählen. Wenn ich die Buttons klicke, passiert einfach nichts.
    Es ist so, dass während der Installation einmal eine Fehlermeldung kam (dummerweise habe ich mir nicht gemerkt, an welcher Stelle und mit welchem Inhalt). Irgendwie: "An Error has been occured..." und dann noch was mit "Hard Reset" durchführen!!??
    Nach Klick auf "OK" setzte die Installation dann aber fort und wurde auch abgeschlossen.
    Wie gesagt, ich kann das Gerät bzw. die Software starten, habe dann auch festgestellt, dass wie bei anderen zunächst immer der Bluetooth Bildschirm startet und kann dann auf den Auswahlbildschirm.
    Hat jemand ne Idee, was da schief gelaufen ist und was ich jetzt machen kann??
    Hab mir vorsorglich mal den FlashRom R23 runtergeladen, hab aber keine Ahnung, ob es Sinn macht, den jetzt drauf zu spielen!!??
    Für eure Hilfe schon jetzt vielen Dank.....
  • Gehe einmal ins CleanUp Menü und wähle dort FormatFlash, danach einen Hardreset machen und lass die Installation noch einmal durchlaufen von der SD Karte.
    ich habe genau das gleiche Problem nach dem flashen mit der bei GoPal Navigator angebotenen Flash Version R23 für den P4410. Nach dem Aufspielen der neuen Version habe ich versucht die neue GoPal Navigator AE 4.7 version über die SD Karte zu installieren. Es wird auch alles ordentlich installiert, außer der Navigationssoftware, bei der folgende Fehlermeldung erscheint:
    " An error has ocurred during installation. Please effect a hard reset as described in the users manual! Error:0" bei der Installation der Software im Ordner: myflashdisk\navigation\res\pl\PFLang.skn
    Auch mehrere Versuche mir Hardwarereset und Formatierung der SD Karte (die übrigens ohne Probleme erkannt wird, sonst würde die Installation ja nicht beginnen) sind ohne Erfolg geblieben. Ich tippe auf einen Fehler in der angebotenen Flash Version R23 für den P4410.
    Oder hat jemand einen neuen Vorschlag?
    Eine Rücksicherung der Daten über Active Sync ist auch erfolglos geblieben, da eine Fehlermeldung erscheint und die Rücksicherung nicht funktioniert.
    Jedenfalls ist das Navi z.Z. nicht mehr verwendbar.
    Kann jemand helfen?
    Mit freundlichen Grüßen
    roccotaucher
  • Servus & :welcome: hier im Forum!
    Das kann eigentlich nur bedeuten, dass Du beim Setup was vergessen hast (oder zuviel gelöscht wurde an Sprachen/Auflösungen). Nach welcher Anleitung bist Du vorgegangen? Hier im Forum und im GoPal-Wiki gibt's Infos genug. Also kontrolliere nochmal alles genauestens.
  • Hallo roccotaucher,
    :welcome_001:
    Hier steht, was Du alles weglassen, kannst bei der Installation.
    Einmal editiert, zuletzt von blackedition () aus folgendem Grund: doppelte Signatur entfernt
    Laut der Fehlermeldung ist die Datei mnavdce_xxxxxxxxx_pl_x.cab im Ordner 1 fehlerhaft. Lösche diese Datei wenn du kein polnisch benötigst und führe die Installation aus.
  • Hallo Ralf und Navirunner,
    ja, ich hab auf Grund Eurer Hinweise noch mal alles nachgesehen ... und bin dann auf einen kleinen Hinweis im LIESMICH.TXT gestoßen. Es war noch eine Datei aus dem Ordner TravelGuide von der DVD in den Ordner 4 der Installationsspeicherkarte per Hand zu kopieren. Zwar ungewöhnlich, aber ich hab`s halt noch mal versucht. Die PL-Datei mit Polnisch scheint wirklich fehlerhaft zu sein, denn diese habe ich auch weggelassen...Siehe da, jetzt ging es. Danke für die Hinweise!
    Gruß Roccotaucher
  • Monika
    Hat das Label GoPal E4110, P4210, P4410 hinzugefügt.
