GoPal P4425 läßt sich nicht mehr einschalten
  • Hallo zusammen
    Habe mir heute GoPal 4425 gebraucht gekauft und hat auch einwandfrei
    funktioniert, leider war dann der Akku leer.Ich besitze ein Regelnetzteil
    und habe den Autoapapter an 12 V mit ein paar strippen an das Netzteil
    angeschloßen.Ich denke ob 12V von der Autobatterie oder vom Netzteil
    das ist egal.Hatte das Navi dabei eingeschaltet gelassen.Nach ca 2 Stunden
    sehe ich das das Display aus ist und das Navi läßt sich nicht wieder einschalten.Ich vermute das der Autoadapter seinen Geist aufgegeben hat.
    Habe mal am Kontakt 1 vom kleinen Stecker gemessen und es sind nur noch 2,5 V leerlauf Spannung.
    Wer kann mir da weiterhelfen und meine Vermutung bestätigen.
    Danke im voraus
    Gruß bdfriend
  • Wichtig sind max. 5V Input am USB-Anschluß! ;) Kontrollier doch mal, ob die Glassicherung hin ist, dazu unten vom Zig.-stecker den Kopf abdrehen.
  • Hallo Ralf
    Dank für deinen Tip.
    Habe soeben die Sicherung überprüft, ist aber leider ok.
    Kann es denn überhaupt sein das sich der Akku so sehr entläd,
    das sich das Navi nicht mehr einschalten läßt ?
    Gruß Wolfgang
  • Hallo ich bins nochmal
    Habe den Fehler gefunden, der 12 V Autoadapter ist defekt.
    Es kommen nur noch 2,5 V raus statt der 5 V.
    Ich habe das Navi über das Adapterkabel mit 5 V versorgt.
    Plötzlich wurde es wieder hell auf meinem Display.
    Habe mir bei Ebay schon ein neuen Adapter bestellt.
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Wolfgang
  • Dann hast Du ja nun einen korrekt beschalteten Mini-USB-Stecker an etwas Kabel übrig, mit dem Du theoretisch per 5V DC direkt vom Regelnetzteil laden könntest.
    Aber: Sei ganz vorsichtig! Evtl. hattest Du ja das 12 V Ladeteil selbst getötet. (?)
    TeSte
  • Monika
    Hat das Label GoPal P442x, E4125, P4225 hinzugefügt.
