POIs werden falsch dargestellt....
  • pois werden bei mir falsch dargestellt
    LPG tankstellen werden als cashpool dargestellt wo kann ich das abstellen?
    desweiteren habe ich eine frage zur einstellen des pois warners
    was bedeuten die 4 optionen?
    gopal normal starten
    mit speicherüberwachung
    mit pois
    welche ist die beste?
  • wie meinst du das ?
    habe den navirunner drauf
    habe mir einmal die nf pois install drauf gemacht und die poi erweiterung von nj kann ich das nicht mit beiden machen oder wie?
    der zeigt mir die sonderziele irgendwie in der falschen kategorie an
    auto/verkehr zb habe ich als bild einen fussballer
    baumarkt messer und gabel CHN
    versteh nihct was ich da falsch mache
    also alle sachen von nf werden falsch angezeigt
    habe die jetzt mal nur mit der poi erweiterung 4.1 v3.b7 gemacht von nj
  • habe mist gebaut, wie kann ich alles zurücksetzen?
    einen neuen skin drauf machen? reicht es einfach einen neuen drauf machen? muss ich den alten nicht irgendwie löschen?
    kann alles nihct sein, so ein schei....
  • Wenn Du kein Backup von der \MFD auf dem PC hast, dann bleibt Dir nur das Neuaufsetzen -> gopal-Wiki. Ist auch nix tragisches, sowas macht man schon mal des öfteren, wenn man am PNA bastelt. :))
  • versuche es erst nochmal so, aber wie kann es sein das der mir die sonderziele verkehrt darstellt? kann doch die sonderziele von nf unf von nj nehmen oder nicht?
    wenn ich dazu dann die nf pois install nehme für nf und für die nj die poi erweiterung nehme müssen die doch richtig angezeigt werden oder nicht?
  • Nein, da ich in meinen Skin nur die POI Verwaltung für die POIs die im Kartenmaterial vorhanden sind eingebaut habe.
    Wenn du mehr nutzen möchtest must du dir auch die POI Verwaltung für dieses "mehr " installieren.
    Gruß Navirunner
  • Monika
    Hat das Label [GoPal 4.x] hinzugefügt.
