Länderauswahl wird nicht richtig angezeigt (GoPal 4.1 PE)
  • Kam das direkt nach dem Aufspielen des Skins?
  • Das deutet eigentlich auf einen Fehler beim Setup-Vorgang hin. Hattest Du den PNA (bitte mal Dein Profil updaten!) im Vorfeld komplett neu aufgesetzt?
    Sofern sich nicht noch einer meldet, der genau diesen Fehler auch schon hatte, würde ich alles nochmal komplett neu installieren, einschl. GoPal.
  • neu installation brachte keine abhilfe hab gopal und skin komplett neu instaliert
  • Zitat von riomare
    hi,
    und wie ist das ergebnis?
  • Habe selbiges Problem, auch sind die geposteten Bilder bei mir identisch.
    Modell: MDPNA470T
    GoPAL 4.0 oder 4.1 PE
    NaviRunner 6.4a
    Navigationssoftware wurde neu aufgesetzt (Format Flash, Hard- und Softreset). Die Darstellung von 4.1 funktioniert tadellos, ebenso die Länderauswahl.
    Wurde jedoch der NaviRunner 6.4a Skin installiert, so kann ich die Länder auf gut Glück auswählen, die Darstellung ist aber nicht lesbar (siehe obigen Bilder).
    Gibt es eine Lösung für das Problem?
  • Du hast keine 4.1 Version auf deinem Navi aber der Skin setzt diese voraus sonst geht es nicht richtig.
    Gruß Navirunner
  • Großes Dankeschön an alle im Voraus, die sich meiner Fragen annehmen und kompetent beantworten!
    Der Startbildschirm zeigt mir 4.1.5 an. Im Menü "Programmeinstellungen" -> "Info" steht 4.0 A-6940.
    Ist da etwas schief gelaufen?
  • Zitat von IchKannNichts
    Ja, wie Navirunner schon vermutet hat, brauchst Du das Update auf GoPal V4.1. Prüfe die Version vom Assi (V4.00.003), der müßte das Update dann finden, KlickMich.
  • Problem (Update wurde nicht installiert [warum auch immer?!]) gelöst:
    - Hab System von Navisoftware befreit
    - GoPAL 4-Installation so zusammengebastelt, dass das Update 4.1 integriert ist
    - nun geht alles
    Danke an Navirunner und Ralf25
    Das ist natürlich die eleganteste Vorgehensweise! :top Und jetzt sollte es auch mit dem Skin klappen!
  • Hallo IchKannNichts
    danke für die Rückmeldung. :top
    Gruß Navirunner
  • Monika
    Hat das Label GoPal E4110, P4210, P4410 hinzugefügt.
