Probleme beim Update auf Gopal 4.0
  • Hallo!
    Ich versuche gerade mein Medion 315 auf GoPal 4 upzudaten mit einer 1 GB Speicherkarte, aber irgendwie funktioniert das nicht.
    Habe den Flashspeicher und die Speicherkarte formatiert und dann den Inhalt des Installationsordners auf die Speicherkarte kopiert.
    Nach dem Einsetzen der Speicherkarte beginnt auch schon die Installation.
    Wenn die Installation zu ende ist und ich das Navi an den Laptop mit Windows Vista anschließe, steht folgendes im Bildschirm:
    "USB Status....User Authenticated..." und mehr passiert nicht.
    Kann weder auf Hide noch auf Disconnect drücken, Gerät hängt sich auf.
    Starte ich das Navi neu ohne USB-Verbindung, kommt erstmal die rote Einblendung von Medion und danach ein weißer Bildschirm und es passiert gar nichts mehr.
    Hat jemand einen Tipp?
    mglinka99
  • Willkommen im Forum!
    Ideen viele...
    Zu Deinem 315:
    Welche FlashRom Version wird angezeigt?
    Wieviel internen Speicher hat Dein Navi?
    Welche GoPal Version war da vorher drauf?
    Welche Dateien hast du genau auf Dein Navi gespielt (bzw. auf die SD)?
    Gab es Fehlermeldungen?
    Gab es die Verbindungsprobleme auch vorher schon?
  • Sorry, dass ich mich so spät melde.
    Hat sich mittlerweile erledigt, hab es über den GoPal Assistenten hat die Installation reibungslos geklappt.
    Habe wohl irgendeinen Fehler verursacht bei der manuellen Installation.
    mglinka99
  • ein wunderschönen guten tach männer.
    leider habe ich das selbe problem mit dem selben navi und gopal 4.0
    habs allerdings direkt mit activesync probiert weil die speicherkarte verliehen ist. was kann ich da machen ??
  • Mach's auch mit dem Assi, dann passieren weniger Fehler. ;)
  • Monika
    Hat das Label Ältere GoPal 210, 350, 500 etc. hinzugefügt.
