Hallo Leute, ich habe diese Seite zufällig gefunden.
Villeicht kann mir jemand einige Fragen zu den MD 96050 beantworten.
Hat dieses Modell eigentlich ein Microphone?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Hi und *willkommen* hier im Forum!
Nein, es fehlt ja auch das Loch unten rechts.
Wie schaut es denn mit den Displays aus.
Es gibt immer wieder Modelle die größere und kleinere Displays haben.
Die Farbeigenschaften sind meistens gleich.
Aber würde es denn Funktionieren, wenn man zB. ein kleines Display bei einem Modell einsetzen würde, dass zuvor mit einem größeren Display ausgestattet war ?
Ähm und wo willst du das befestigen? An Siemenslufthaken und die offnen Stellen rechts und links neben dem Schmalspurdisplay mit Silikon abdichten.
Grundsätzlich kann man jedes Display anschließen ob du noch die Kabel ändern must kann ich dir nicht sagen aber aus meiner Sicht mach das wenig Sinn.
Gruß Navirunner
Es geht nur um die Funktion. Muss die Software dafür umgeändert werden oder passt sich die Grafik automatisch an das kleine Display an ?
Bei den meisten Versionen von Gopal sind immer beide Auflösungen dabei 320x240 und 480x272 schaue einfach in den Ordner 1 und wenn beide da sind würde es gehen.
Gruß Navirunner
Öhm Runner vom GoPal mal völlig aussen vor halte ich das bis das Gegenteil bewiesen ist erstmal für ein Gerücht dass das geht.
Du müsstest erstmal ein Display haben, dass von allen Anschlüssen passt.
Und selbst wenn das geht bezweifle ich persönlich, dass das ohne angepasste FlashRom gehen kann.
Wenn du allerdings einen Platform Builder hast und intime Gerätekenntnisse...dann...
Naja wenn du das alles hättest würdest du diese Frage nicht stellen ![]()
Nicht falsch verstehen bitte.
