Probleme mit meinen Navi
  • Hallo an alle,
    ich habe mein Navi seit gestern, komme dort nicht in die Einstellungen > Security, woran liegt das, ist das Problem bekannt?
    Außerdem wollte ich mal wissen ob ich den Anschlußstecker für den Zigarettenanzünder bei einem Active Cradle drin haben muss, damit TMC oder TMCpro geht?
    Werde mal nen kompletten Reset machen und nochmals komplett aufladen.
    Bin über ausführliche Hilfe danke.
    Lg, Coolbird
  • Hallo coolbird und Willkommen im Forum
    das ActiveCradel benötigt Strom damit es funktioniert.
    Was passiert den wenn du auf Security klickst?
    Gruß Navirunner
  • wenn ich auf Security klick... kommt manchmal das Telefonbuch... und manchmal wieder zurück im Menü
  • Hast du den PNA schon einmal neu Kalibriert?
    Gruß Navirunner
  • bin dabei mein navi neu zu installieren über die Speicherkarte... mache dort die Install dateien rein... und dann mal schauen...
    falls du das mit dem kalibrieren meintest!
  • Das war mit Kalibrieren nicht gemeint aber wenn du beim neu aufsetzen Format Flash gemacht hast im CleanUp Menü dann mustest du danach ein Kreuz mehrmals anklicken, das nennt sich Kalibrieren.
    Gruß Navirunner
  • also es war so das wenn ich das Security Menü aufrufen möchte das immer das Bluethoot menü hoch kommt... deshalb denke ich mal richtig neu installieren, das müßte es doch eig. beseitigen oder?
  • Klar das sollte auf jedenfall helfen.
    Gruß Navirunner
  • Morgen,
    es wurde 2:15 h heute morgen, alles umsonst.... habe jetzt das ganze Gerät neu installiert... vergebens...
    Bei Security ... kommt erst das Eröffnungsbild, dann entweder wieder das normale Menü ( wo man wieder auf Security klicken kann) oder das Bluethoot Handy Menü....
    kann mir jemand helfen oder hatte auch das Problem, bin am verweifeln...
    Alles andere geht... auch wenn ich noch nicht alle Sachen getestet habe!
    Danke für Eure Unterstützung!
  • Hallo coolbird
    sehr komisch, hast du einen Hardreset gemacht? (links den Schiebeschalter) Hast du im CleanUp Format Flash und Remove Installation gemacht?
    Gruß Navirunner
  • Zitat von Navirunner
    Hallo coolbird
    Gruß Navirunner
    Ich habe Remove All gemacht... Hard Reset und Format Flash...
    dann neu installiert... INSTALL Dateien sind auf dem internen Speicher... habe diese aber auch auf der SD Card...
    Ich bin ja noch entspannt, aber das sollte sich irgendwie klären lassen ...
  • @ Navirunner
    Was kann ich denn noch machen???
    Hast du keine Lösung für mich... bzw. kannst du mir nochmals die genauen Schritte sagen die ich machen sollte damit das diesmal klappt???
    Danke Ronni
  • Also ich würde die Installationsdateien nur auf der SD Karte lassen, Hardreset machen, dann sofort ins CleanUp und dort Format Flash, danach neu installieren lassen. Mehr kannst du nicht machen.
    Gruß Navirunner
    Gruß Navirunner
    Ich habe das ganze getestest... es hat nichts gebracht. Ich werde das Ding jetzt einschicken und mir ein neues schicken lassen.
    Bis denne Ronni
  • Hallo coolbird
    ja was anderes wird wohl auch nichts bringen, dann hoffe ich mal das es schnell geht.
    Gruß Navirunner
