S2310 Erfahrungen?
    nach langer Nutzung des Garmin CS60x möchte ich was Neues ausprobieren. Einsatzgebiet ist Fahrrad und wandern. Wer hat Erfahrungen mit dem S2310? Wie lange hält der Akku, welche Wege sind neben den Straßen eingezeichnet (Bereich Stadt Essen / Oberhausen)? Lohnt sich der Mehrpreis gegenüber einem E3115 oder tut es dieser auch? Ich benötige lediglich die Navigationsfunktionen. Der ganze andere Krempel mit MP3, Fotos usw. interessiert mich nicht.
    Danke vorab.
    Gruß Christian
  • Hallo sohrab und Willkommen im Forum
    Der E3115 tut es bestimmt genauso gut aber der Vorteil des S2310 ist das er sehr klein ist und eine Befestigung fürs Handgelenk mitbringt.
    Zum Akku kann ich nichts sagen.
    Karten bei Gopal bestehen im Moment nur aus Strassenkarten, abseits gibt es da noch nichts.
    Gruß Navirunner
  • Dank Dir für die erste Info Navirunner. Ich wüßte natürlich gerne, wie lange der Akku der einzelnen Modelle hält, da ich mit dem Fahrrad schon mal 5 bis 7 Stunden unterwegs bin. Wenn da das S2310 mithält gegenüber dem E3115 wäre die Entscheidung leicht. Das Garmin hat da locker einen Tag (mit Batterien) überstanden.
    Gibt es denn nirgends im Internet weitere Infos hierzu. Habe außer Medion, Medionshop und Pocketnavigation ehrlich gesagt nicht viel finden können.
    Gruß Christian
  • Hmm der Einzige, der so lang (bis zu 12 std) läuft ist der 210 (4x Mignon), jedoch ist das Gerät nicht das Neueste
    also laut der Seite (siehe Link), soll das Teil im GPS-Modus 6 Stunden halten und als MP3-Player 11 Stunden.
    http://www.pixmania.com/de/de/…ire=ciao_de&CodePromo=oui
    aber dem was man so liest, ist das Gerät bisher wohl nur zur Autonavigation richtig gut einsetzbar.
    "Das S2310 von Medion wird in Zukunft wohl der ideale Begleiter bei Fahrrad- oder Wanderausflügen sein, im Moment muss man sich jedoch mit Strecken auf asphaltierten Straßen begnügen, weil noch keine topographischen Karten zur Verfügung stehen. Laut Angaben des Herstellers wird das aber nicht mehr lange auf sich warten lassen, so dass man dann auch mit diesem Gerät die Hauptstraßen hinter sich lassen kann."
    Hat da jemand schon Erfahrungen gesammelt?
    Alex
  • Hi schulzibabe!
    Hab das Forum seit 10 Tagen nicht mehr besucht und hab erst jetzt deine Anfrage gelesen. Ich hab das Teil seit Anfang des Jahres und habs mir auch hauptsächlich fürs MTB zugelegt (unter anderem). So ist es ganz OK, habs auch über pixmania bestellt, super Radhalterung und anderes Zubehör. Die Akkulaufzeit selber ist aber eher ernüchternd. Erstens schwankt sie stark, trotz voll aufgeladen so zwischen 1 und 3 Std. Also so richtig verlassen würde ich mich auf einer längeren Tour nicht drauf.
    Das nächste ist das Kartenmaterial: Die Navigon-Karten sind Vektorkarten und sobald du das Wege- bzw. Straßennetz, das darauf vorhanden ist verlässt, ist es mit Richtungsanweisungen und Orientierungshilfe vorbei. D. h. du stehst allein im Wald.
    Ich hatte aber damit gerechnet und hab mir den OZI CE draufgespielt.
    Damit kannst du mit selbst eingescannten oder digitalen Karten (in Österreich z. B. Austrian Map) überall hin fahren. Hab schon auf mehreren MTB-Touren ausprobiert und funktioniert als MovingMap tadellos. Ein weiteres Feature von OZI würde sogar eine Routenfestlegung erlauben, die du dann sogar mit Richtungsanweisungen (wie im Auto, allerdings auf Englisch) abfahren kannst.
    Um die Akkulaufzeit zu verlängern würde ich jetzt eine Möglichkeit suchen, mit der ich den Bildschirm abschalten könnte um nur mit den Anweisungen zu fahren bzw. nur bei Bedarf auf die Karte zu schauen.
    Im Allgemeinen bin ich aber sehr zufrieden, super Zubehör (2GB intern, Rad-, Autohalterung, Neoprenhülle).
    Hab mittlerweile GoPal 4.1 mit NR-Skin 1.2 drauf und läuft einwandfrei.
    Ich hoffe, dass ich dir bei deiner Entscheidung helfen konnte (wenns noch nicht zu spät ist!).
    Wenn du noch fragen hast, melde dich einfach noch mal.
    Schönen Sonntag, Luigi
  • Ahoihoi luigi011162,
    ich überlege mir auch das PNA235/S2310 zu besorgen (ist doch gleiche Gerät, oder?). Hat die Fahrradhalterung, die bei Pixmania dabei ist auch diesen langen Schwanenhals, wie die Halterung, die man bei medion bestellen kann?
    wäre es prinzipiell möglich, diese halterung ans motorrad zu montieren?
    Ich würde es lieber nicht bei pixmania bestellen, sondern direkt bei medion, da a) billiger, und b) habe ich viel Schlechtes bzgl. pixmania und Garantieleistungen gehört habe.
    gruß und danke für antworten, jojo80
  • Hallo jojo80!
    Das Gerät ist das gleiche und der Schwanenhals ist so ca. 10cm lang, also fürs MTB ideal. Ob er auf ein Motorradlenker passt, kann ich nur annehmen. Denke mal das bis Durchmesser 2-2,5cm geht.
    Ich musste damals bei pixmania bestellen, weil der deutsche Medionshop nicht nach Österreich liefert, aber bis jetzt hatte ich noch keine Probleme mit dem Gerät. :top
    Hoffe ich hab geholfen,
    Grüße, Luigi
  • Dank dir fü die schnelle Antwort, luigi.
    Ich habe beim Medion-SUpport nachgfragt, was die unterschiede zwischen PNA235 und S2310 sind, und ab wann topografische Karten erhältlich sind.
    Hier die Antwort:
    Die Unterschiede zwischen dem S2310 und dem PNA 235 liegen im Zubehör und in der Hardware-Ausstattung. Jedoch sind beide aus der gleichen Baureihe.
    Der in unseren Onlineshop angebotene PNA 235 hat keine Fahrradhalterung im Zubehör.
    Wir können Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht mitteilen, wann eine passende Fahrradhalterung wieder zum Verkauf angeboten wird.
    Alternativ besteht die Möglichkeit, im Internet nach etwaigen Onlineshops zu suchen, welche Zubehörartikel für Navigationssysteme PNA 235 anbieten.
    Eine topographische Karte für GoPal wurde noch nicht programmiert und daher auch noch nicht erhältlich.
  • Wo bekommt man das PNA235 oder das S2310 denn überhaupt zu kaufen???
    Im Medionshop ist es nicht mehr im Angebot.
  • In Holland gibt's den noch: Medionshop :))
  • Monika
    Hat das Label Ältere GoPal 210, 350, 500 etc. hinzugefügt.
