PNA-3137 PRO
  • Hallo Leute,
    habe mir jetzt noch ein zweites Zugelegt.
    Firma Transonic PNA-3137 PRO
    Ist Baugleich mit dem Medion 470.
    Original ist ein GoPal AE 3.1-5331 Q406 drauf.
    Jetzt zu meinem Problem,
    ich bekomme das Teil nicht mit dem PC oder Laptop verbunden.
    Meldung USB Hardware kann nicht erkannt werden.
    Natürlich geht die Original Software auch nicht.
    Was Habe ich bis jetzt gemacht:
    Habe mal die R23 geflascht hat nix gebracht.
    Andere PC ausprobiert. Kein Erfolg.
    Alter Versionen von activesync installiert ohne Erfolg.
    Habt ihr noch ein Tipp was man da machen kann.
    Edit ####
    Hallo Irgendwie ist das Verwinden.
    Die Software GoPAL 3.xx PE erkennt das NAVI, und es läst sich auch Installieren.
    Aber ActiveSync klappt immer noch nicht.
    Immer noch der Gleiche Fehler.
    Edit ###
  • Hmmm...
    mal ein anderes Kabel genommen?
    (Auch wenn es sich blöde anhört )
  • JA habe ich, nur vergessen oben zu schreiben.
    Habe mal ein wenig Gegoogelt,
    nach ähnliche Sachen.
    Die meisten Probleme liegen wohl am Treiber,
    aber das glaube ich nicht weil die GoPal Software es JA findet.
    Zumindest findet er den Host Name und die SD Card.
    Die Original Software findet garnix. Auch komisch.
    Auch der PoiWarner findet nix.
    Über Bluetooth finde ich denn Flasch und SD-Card bereich.
    Man das ist zu kotzen.
  • Hmm...
    Das 470er findet er aber?
    Bei AS mal alle Profile gelöscht bis nur Gast da war?
    Firewall?
    Welches Windows auf dem PC?
    Mal den TotalCommander mit dem Windows Mobile Addon getestet?
    Viel mehr fällt mir gerade nicht ein... Ich kenne das 3137 nicht - ich hoffe der ist wirklich baugleich...
  • Nachdem er erfolgreich geflasht wurde, müßte er sich ja jetzt als 470er zu erkennen geben. Hast Du den PNA mal genauso rangehängt, wie den Anderen, ohne HUB, etc.?
    Schwierig, da noch weitere Tipps zu geben, Du wirst sicher schon einiges versucht haben.
    @GoPalFreak
    Helfe mir mal gibt es für den TotalCommander ein Addon womit man auf Mobile zugreifen kann, verstehe ich das Richtig.
    Und wenn ja wo oder wie heist das Teil.
    Finde auf der schnell nix.
    Edit ####
    ist es das hier.
    http://www.geocities.com/rs0319/
    Edit ####
  • So jetzt habe ich alle Register gezogen nix geht.
    Danke für eure Tipps.
    Es last sich alles super installieren.
    Ach GoPal4 habe ich mal drauf gemacht. Alles klasse.
    Ich müsste ne Möglichkeit finden wie ich Intern im Navi Daten von
    SD-Card ins Flasch kopieren.
    Dann könnte ich trotzdem mit arbeiten, auch ohne denn ActiveSync.
    Habt ihr ne Idee wie man so was hinbekommt.
  • Dann nehm doch den TotalCommander - siehe Navirunner Skin 6.0
  • JA das ist doch mein Problem der TotalCommander . Muss ins Flasch genau so wie der ganze Skin.
  • Dann mach den Explorer auf und kopier den Commander rein ;)
    Durch das Osterei muss es gehen ;)
  • Boh jetzt überschätz du mich aber Osterei ????
    Also ich weis das man über das O ans Clean Menu kommt,
    aber wie man an den Explorer kommt keine Ahnung.
    Da muss ich mich erst mal weiter hier ein lesen.
  • Ursprünglich von Schmischi von den Navifriends veröffentlicht - daher linke ich auch mal zum original (man will sich ja nicht mit fremden Federn...)
    Link
    wurde bei uns aber auch schon erwähnt - davon ab.
    Klickmich
  • JA das habe ich gelesen, habe aber nur GoPal 4.0-10014 ,
    oder GoPal 3.00 PE und 3.1 AE.
    Und so wie das schreiben geht das auch nur bei der GoPal 4.1
    Aber danke mal irgendwas werde ich schon finden.
    Edit ######
    Ok habe was anderes gefunden werde jetzt mal weiter machen
    Edit ######
