PNA 465T(GoPal 3PE) Probleme!
  • Hallo Leute, bin neu bei euch im Forum...bzw hoffe ich auf euere Hilfe...
    Habe ein Medion PNA 465T mit Standart GoPal 2.3 AE
    habe versucht die Software GoPal 3.0 PE aufzuspielen, habe den My Flash Disc Speicher gelöscht und den Starage Card ebenso....
    Anschließend die Daten der "Installation" auf die leere SD gespielt und ins Navi gesteckt....Installatin beginnt auch gleich haut dann aber folgende Fehlermeldung raus:
    "An error has occurred during installation. Pleas effect a hard reset as described in the user´s manual! ERROR2"...
    mach ich dann ein hard reset, kommt die gleiche Meldung wieder...
    gehe ich auf "OK" geht die Installation weiter, aber im hauptmenü komm ich nicht in die Navigation (Button oben links) rein....alles andere geht sogar polyglott geht
    Was mache ich falsch bzw. habt ihr ne Hilfestellung für mich...
  • Hallo Maddin und Willkommen im Forum
    Hast du im CleanUp Menü FormatFlash gewählt? Versuch mal die Installation nicht mit allen Sprachen sondern nur mit Deutsch üer den Assistenten.
    Gruß Navirunner
  • Du meinst, ich soll die GermanyTSD aufspielen!? bzw. wie kann man denn die Sprachen wählen?
  • TSD ist für die Sprachsteuerung, die kannst Du beim 465 sowieso vergessen. NR meinte die sprachspezifischen Installationsdateien (*_en_x.cab).
    Hier ist der Vorgang auch nochmal erklärt: Wiki: GoPal_3.x_Installation.
  • Monika
    Hat das Label GoPal E4110, P4210, P4410 hinzugefügt.
