Ich habe die TCPMPflvplugin-v0.4.4.zip heruntergeladen und entpackt. Darin sind zwei (nicht entpackte) plg-Dateien und eine xml, die die drei anderen Dateien installieren (Umbennen und Registry-Einträge erstellen) soll.
Wo muß diese Datei liegen, damit das Gerät die Anweisungen in der XML befolgt?
Tommes
TCPMP - Download
- [Nützliche Programme]
- möhre
Wenn Du ins Prg.-verz. schaust, dort liegen bereits einige PlugIns. Gibt's ansonsten kein ReadMe dazu?
Nein, es gibt keine ReadMe dazu.
Die PLG (PlugIns) werden sicherlich da gespeichert, wo die anderen auch liegen, aber sie müssen auch in der Registry eingetragen werden. Das steht in der setup_.xml. Wie geschieht das aber?
Man könnte es auch händisch machen, aber bei jedem Neuaufsetzen ... -
Reg einträge könnte man per cab bei jedem statt einbinden.. dirty aber zum testen... Alternativ script...
Sent from my Desire HD using Tapatalk
Die Frage ist ob die Einträge einen hr überleben...
Kopiere "alle" Dateien des AddOns in den TCPMP Ordner, den Rest erledigt TCPMP selber beim starten.
oder so
Negativ. Es tut nichts damit. Es zeigt das Format FLV nicht als kompatibel an und öffnet auch keine FLV-Dateien, mit der _setup.xml kann es auch nichts anfangen.
Tommes -
Ich weis ja nicht was du dir wo runtergeladen hast klick mich
'NR' hat recht -> http://tcpmp-plugin-for-flash-video.softonic.de/pocketpc (...indem man zwei Dateien im PLG-Format in das TCPMP-Verzeichnis auf den Handheld kopiert)
EDIT: aber dabei immer auf die Kompatibilität zu Deiner Version achten
Es steht leider nicht dabei für welche TCPMP-Version es gedacht ist.
Aber bei allen Versionen von TCPMPflv-Plugin sind die gleichen Dateien dabei. Siehe Anhang. (In der xml ist zu lesen, welche Namen die beiden PLG haben und welche Registry-Einträge gemacht werden)
Ich habe die beiden (FLVSplitter und FLVFFmpeg) in *.PLG umbenannt und ins TCPMP-Verzeichnis eingefügt, auch neu gestartet, aber das ist nicht ausreichend ..MfG
Tommes -
Äh, Du hast die *.cab aber schon auf dem PNA gestartet gehabt, zum Setup? -
Es lag dann doch an der Version. Mit der neuesten (0.4.4) ging es nicht.
Tommes -
Monika
Hat das Label [Nützliche Programme] hinzugefügt. -
Monika
Hat das Thema aus dem Forum Nützliche Programme nach MEDION Skins und Modifikationen verschoben.
