Hallo zusammen
die ersten Updates sind verfügbar über den Assistenten von Gopal.
Je nach Version 4420/4425 mal für die Software und mal nur für den Dailer.
Gruß Navirunner
Hallo zusammen
Gruß Navirunner
Zitat von NavirunnerDie ersten Updates sind verfügbar ....
Und was hat sich im Detail geändert :smt017
Markus
Die 4420 Software (Aldi 4.0A) wird auf die Version des 4425 gebracht, damit startet sie schneller ca 15-20 sec bis zur Navigation
Was sich beim Dailer geändert hat weis ich noch nicht
4.01A PE jetzt auch für 320x240 Bildpunkte dank mnavdce_0320x0240_xx_x.cab
Sascha
Hallo, mein Problem: habe über den GoPal-Assistenten die neuen Versionen 4.01 nach Löschen der alten Software-Installation unter "My Flash Disc" via "Clean Up" eigentlich prima neu installiert bekommen, bloß: jetzt ist der Start-Button für ANwendung des Telefonbuches nicht mehr vorhanden ! Hat jemand nach der Software-Aktualisierung schon mal das gleiche Problem gehabt ? Bin für jede Hilfe dankbar, denn ich habe die Tel.buch-Funktion sehr oft und gerne benutzt. Greetings :-))
Zitat von MD96410jetzt ist der Start-Button für ANwendung des Telefonbuches nicht mehr vorhanden
Dann fehlte beim Hardreset der Ordner "15" auf deiner Speicherkarte.
Sascha
Zitat von SaBoDann fehlte beim Hardreset der Ordner "15" auf deiner Speicherkarte.
Sascha
Hallo Sascha, bin etwas verwirrt...wieso auf der Speicherkarte?...Ich hab` einfach das Navi inkl. der orig.2GB SD-Card per USB mit dem PC verbunden, dann den Assistant ausgeführt, und der hat mit dann die dt. Software+den Dialer als neuerungsfähige Versionen 4.01 aufgeführt. Beide angehakt und dann synchronisiert...von da an war nur noch Murks angesagt. Da ich in puncto "Navi" wirklich noch blutiger Anfänger bin, noch `ne Frage: Du meinst, ich hätte alle relevanten neuen Daten, die in den Flash-Speicher sollen, erst auf einen leeren SD-Chip synchronisieren sollen, dann den Flash-Speicher komplett formatieren, und dann die Daten von der neu bespielten SD-Card übertragen, oder wie ? Was muss denn alles drauf auf den SD-Chip, wenn ich eigentlich im Flash-Speicher nur den vollen Funktionsumfang inkl. Telefonbuch, und die Sprachausgabe in Deutsch haben will ? Vorab 1000Dank für Deine Mühen ![]()
Zitat von MD96410Du meinst, ich hätte alle relevanten neuen Daten, die in den Flash-Speicher sollen, erst auf einen leeren SD-Chip synchronisieren sollen, dann den Flash-Speicher komplett formatieren, und dann die Daten von der neu bespielten SD-Card übertragen, oder wie ?
Du hättest nicht nur die neuen Daten sondern alle von Dir gewünschten auf die SD-Karte synchronisieren sollen und dann das Gerät neu aufsetzen.
Sascha
Sabo hat recht ![]()
Im Assistant auch das Telefonbuch auf das Gerät/die Karte Synchronisieren und dann sollte es nach nem neuen Start nachinstalliert werden.
sag bitte kurz bescheid ob es funktioniert hat
Zitatsag bitte kurz bescheid ob es funktioniert hat
@GoPalFreak : Jau, habe jetzt alles genau so installiert bekommen, wie es sein soll: auf`m int.Flash nur noch die dt. Software u. zusätzl. Programme wie dt. Spracherkennung usw. , und auf dem 2GB SD-Chip nur noch die gewünschten Landkarten+Tel.buch. Somit ist jetzt noch ausreichend Platz für weiteren Skin etc.
1000Dank ![]()
Na dann ist kann man das als erledigt betrachten ![]()
Hallo zusammen,
sind diese Updates auch für den Medion 96050/PNA 465T/P4210 geeignet/erforderlich?
Danke und viele Grüße
Django_55555
Hallo Django_55555
das Update ist für Gopal 4 wenn du eine original Version davon besitzt dann kannst du die Updates über den Assi laden und auch benutzen.
Gruß Navirunner
Hallo!
Ich bin neu hier und möchte mal fragen ob man auf dem Navi 96310 auch GoPal drauf machen kann.Wenn ja wie gehe ich vor?
Zitat von snopieIch bin neu hier und möchte mal fragen ob man auf dem Navi 96310 auch GoPal drauf machen kann.Wenn ja wie gehe ich vor?
Du meinst sicher GoPal V4? Ja, warum nicht, GoPal V3.x ist doch schon drauf! Aber bei der V4 geht nur die Version mit den 320x240_cabs, beim Kauf also drauf achten.
