GoPal 4 auf PNA 465T
  • Habe die PE 4.0 Installiert bekommen,ohne Probleme.An der Stelle vielen Dank an alle Mitwirkenden.Mußte allerdings von R23 auf R22 flashen,sonst alles bestens.
  • Dass Du den PNA für GoPal flashen mußtest, war Dir ja aus den Postings hier bekannt. ;)
    Dann viel Spaß mit GoPal und denke dran, beizeiten Dein Profil entspr. anzupassen!
  • Habe das Firmware-Update auf R15 nach Eurer Anleitung gemacht und es hat prima funktioniert. Nun läuft auch GoPal-Navigator 4.1 .
  • Herzlich willkommen und gratuliere!
    Du bist einer der ganz wenigen hier, die ein erfolgreiches Flashen vermelden, ohne danach zu fragen, was nun zu tun wäre, weil das Navi ein Einlegen der Speicherkarte fordert obwohl diese doch drin ist.
    Und das bei Deinem ersten Posting! Respekt!
  • Hi!!!
    Habe mit verschiedenen sd karten probiert... genau nach Anleitung gegangen aber im blauem menü steet card not exist kan sein das sd slot defekt ist ???
    Habe kein origenal soft ???
  • :017: Was willst Du machen im blauen Menue? Das CE-ROM flashen? Dann mach's über USB. Nur, wenn Du keine org. SW hast, kannst Du es eh nicht nutzen.
  • Mußte allerdings von R23 auf R22 flashen,sonst alles bestens.
    Wieso hast Du denn wieder ein R22 eingespielt und wo hast Du die ROM-Dateien her?
    ... Pumuckel
    Erledigt: Habe gerade erst das Erstellerdatum gesehen ... völlig überholt :002:
    Habe vor auf dem PNA Gopal 4 oder 5 installieren ((((( hier gelesen das man R15 Flashen mus aber das sch...... erkent keine SD karte kan man die ein oder aus schalten ??? ??? wie geht das ohne sd ???
    Danke für die antwort
    Einmal editiert, zuletzt von aeltschmidt ()
  • R15 ist notwendig -> mein Posting nochmal lesen -> USB
  • Monika
    Hat das Label [GoPal 4.x] hinzugefügt.
