Probleme beim Flashload von R23 auf PNA 470T
  • Hallo...
    Habe gerade den Flashload durchgeführt (lt. Anleitung "liesmich.txt download). Nach dem Flashload gibt es lediglich eine Fehlermeldung: Size Error....Press any Key.... und das wars..Leider kein Update..
    Hat da jemand vielleicht ein Idee....
    Vielen Dank für Eure Hilfe!!
    TomGee :smt006
  • Hi TomGee!
    Welche SD-Karte hast Du benutzt, welche Formatierung?
  • Hallo TomGee und Willkommen im Forum
    formatiere die SD Karte einmal in FAT und kopiere die beiden Dateien einzeln auf die SD Karte und versuch es dann noch einmal.
    Gruß Navirunner
  • Nachdem Du es jetzt ja wohl doch geschafft hast, TomGee, was war nun Dein Problem? ;)
  • Hallo zusammen & Vielen Dank für Eure Hilfe..!
    Hatte in der Zwischenzeit einen Beitrag / Korrespondenz von Euch mit einem englischsprachigen Kollegen wg des gleichen Problems gesichtet...(Hier im Forum). Problem war wahrscheinlich die Grösse der SD Karte (2GB). Habe die Dateien anschliessend auf eine "kleine" 512MB SD Karte kopiert und den ganzen Vorgang dann erfolgreich (Update auf R23) vollzogen!
    Das ursächliche Problem nämlich der Anschluss des MEDION Active Cradle und Funkfernbedienung konnte allerdings nicht gelöst werden....Sieht so aus als würde die FB an AC unter Softwareversion PE 2.0a / 2.3a nicht funktionieren...Nur unter PE3.0...?? Traurig traurig....
    :smt010
  • Monika
    Hat das Label GoPal E4110, P4210, P4410 hinzugefügt.
