Kein GPS Empfang mehr !!
  • Erst mal Hallo Leute :smt006
    Lese hier schon seit einiger zeit mit und hatte noch nie sorgen mit meinem PNA 465 ! Aber seit heute spinnt das teil !! Ich bekomme damit kein GPS Empfang mehr ! Vor drei Wochen lief alles super doch heute habe ich es wieder eingeschaltet und alles läuft wie immer außer eben der Empfang !
    Hat vielleicht jemand schon ähnliches gehabt oder weiß eine Lösung ?
    Habe schon soft und hard restet gemacht und Format flash und die Software dann neu drauf ! Benutze GoPal Pe 2 !!
    Schon mal vielen dank für jeden tipp !!
    Acid76
  • Hallo Acid76 und Willkommen im Forum
    welche Meldung hast du den in der Kompassansicht?
    GPS Abriss oder Positionierung antwortet nicht?
    Wenn das Navi lange aus war kann der erste GPS Fix schon mal 30-45 Minuten dauern.
    Gruß Navirunner
  • Hallo und Guten Morgen !!
    In der Kompassansicht steht GPS abriss - bitte warten !!
    Naja 30-45 min sind schon lange . Habe vielleicht nur 10 min gewartet !!
    Werde es gleich einmal versuchen ! Schönen dank schon mal für Deinen tipp !
    Schönen Tag noch
    Gruß Acid76
  • Einfach mal lange auf die Fensterbank mit dem ...
  • Wenns partout nicht klappt mit dem Sat-Fix, das Löschen der \My Flash Disk\settings\Navigation\Pathfinder.reg führt auch recht schnell zum Erfolg.
  • Moin !
    So habe das navi gestern erst mal vollständig aufgeladen um es dann wie gesagt eine zeit lang an zu lassen und siehe da es funktioniert wieder !!
    Schon nach wenigen minuten hat es GPS empfang gehabt !!
    Nochmal vielen dank für die Antworten !
    Mfg
    Acid76
  • Hallo Acid76
    Bitte gern geschehen.
    Gruß Navirunner
  • hi...
    ich habe jeden morgen wenn ich den Navi anmache probleme mit dem gps abriss. muss erst immer nen paar minuten warten bis das signal da ist. ist das normal? bin schin fast auf der autobahn bevor das navi wach bzw aktiv wird..
    Uwe
  • Hallo docuwe
    wenn du dein Navi im Auto anmachst und sofort los fährst, dann hat es das Navi schwerer deine Position zu fix, es muss dann nicht nur die Satelliten finden sondern auch deine eigene Position immer wieder neu finden da du dich ja schon vorwärts bewegst. Eventuell einfach mal 30 - 60 sec warten wenn das Naiv sicht zum Himmel hat und erst dann losfahren.
    Gruß Navirunner
  • Monika
    Hat das Label GoPal E4110, P4210, P4410 hinzugefügt.
