PNA150 Flash ROM Image
  • Der mag entweder die Datei nicht oder die SD.
    Einfach abbrechen und die Karte nochmal in FAT16 und die Datei einzeln rüberkopieren.
  • hallo Webmaster,
    also ich hab md 9500, hab diese Flash Rom drauf installiert wie beschrieben, war alles OK, dann ausschalten SD Karte raus und einschalten, leider bekomme nur weißes Bildschirm und rote Diode blinkt_ ich weiß es nicht was ich machen soll!! ist jetzt mein gerät nicht mehr funktionsfähig oder kann man was retten.... bitte um schnelle Hilfe....
    vielen dank im voraus
  • Hallo alaadin und Willkommen im Forum
    jetzt sag bloss nicht das du einen MD 95000 hast, das ist ein PPC und kein PNA. Dann hast du ein falsches ROM da rein geflasht und den Bootloader zerschossen.
    Ich weis nicht ob es noch funktioniert aber du kannst nur folgendes versuchen, google nach dem richtigem ROM für den 95000 und versuche es blind zu flashen.
    Hardreset, dann Stick drücken damit du in den Loader kommst, (warte 1 min) dann einmal den Stick nach unten ziehen und dann den Stick einmal drücken. Jetzt warte mindestens 15 min.
    Dann aus und wieder einschalten.
    Wie gesagt ob es noch funktioniert kann ich dir nicht sagen.
    Gruß Navirunner
  • Erst mal danke für schnelle Antwort,
    mit blind Flashen, habe ich mehrmals mit (WM 2003 und WM 2003 SE ROM Deutsche Version) versucht, leider ohne erfolg.....
  • Dann hilf wohl nur noch ein neues Mainboard, entweder zum Service schicken oder bei Ebay mal schauen das du einen erwischt wo das Display defekt ist.
    Gruß Navirunner
  • hallo
    habe das mit dem flashen hin bekommen jetzt habe ich aber kein gps mehr
    hat da einer ne Idee
    THX
  • Lass dein Navi mal 20-30 min draussen dann hast du auch wieder GPS Empfang ist nach einem ROM Flash normal da alle Daten neu eingelesen werden müssen.
    Gruß Navirunner
  • Hiho,
    ich habe mein Navi geflasht. Jedoch wenn ich die neue Software einlesen will ( Navigon 6.5) geht es net.
    Der hat immer noch die Alte Software drauf.
    Wie kann ich die komplett runter bekommen?
    mfg.
  • Ich habe das Flash Rom für den PNA150 (MD95023) installiert, es funktioniert auch. Allerdings wüsste ich gerne welche Pfade bzw. Dateinamen hinter den neuen Menüeinträgen hinterlegt sind. Kann mir da einer weiterhelfen?
  • Zitat von BlackDragon
    Welches Menu meinst Du, die Aufrufe im Cleanup Menu? Das sind alles Systemfunktionen.
  • Ich meine nicht das Cleanup Menü, sondern wenn ich das Gerät starte erscheint das Menü mit den drei Icons (Einstellungen, Navigation, MP3-Player) von diesen Buttons wüsste ich gerne auf welche Pfade bzw. Dateien sie verweisen.
  • OK, dann wäre die Angabe zur GoPal-Version auch ganz hilfreich, wg. int. Unterschiede!
    Ich vermute mal die V3: -> \My Flash Disk\navigation\menu\menu.xml
    Dort auf den richtigen Bereich (Auflösung!) achten.
  • Ne ich denke er meint die Button Settings, Navigation, MP3 Player.
    Die sind im ROM hinterlegt.
  • Ich habe bisher nur das Fash Rom installiert, ansonsten keine Software!
