ZitatAlles anzeigenGuten Abend zusammen,
habe ein massives Problem mit meinem Garmin Nüvi 150LMT.
Und zwar, habe die Navi länger nicht mehr benutzt, vor paar tagen habe versucht es mal einzuschalten, leider außer Garmin Logo und Meldung "System software missing", nichts zu sehen gekriegt.
Gut, dachte mir ein erneuertes aufspielen von Firmaware wird das Problem wo möglich lösen, habe mir heute (dank diesen Forum) Firmware besorgt, Navi per USB angeschlossen, GarminExpress gestartet, wollte Gerät zufügen, nichts da, das Programm findet die Navi nicht.
Ok, WebUpdater besorgt, installiert, gestartet, suchen lassen, Fehlanzeige, WebUpdater erkennt auch kein Gerät.
Beim anschließen über USB hört man kurz das typische klingeln, Navi ist dabei eingeschaltet, läuft kurze Erkennungs und Installations Programm, ohne sichtbare Probleme läuft alles durch, die Navi wird trotzdem nirgendswo angezeigt, nicht in Explorer nicht in den beiden oben aufgeführten Programmen.
Im voraus schonmal vielen dank!
...Leute hiiilfe!
Hallo tschitali,
hast Du bei deinem Navi den AKKU vollgeladen? Wenn nein, dann mach es als erstes. Unter Umständen lösen sich verschiedene Probleme vorher von selbst.
Probier mal nach dieser Anleitung deinem Problem näher zu kommen.
Beachte aber, das du die Dateien für deine Navi Spezifikation benutzen musst. -
Danke für den Tipp, leider hat es nicht geholfen.
Noch eine Idee, wie könnte man das Teil Reanimieren? -
Hallo Tschitali,
leider nein.
Probier es mal direkt ins Garminforum zu stellen, ob da Jungs sind, die das Problem mal hatten.
Mit Sicherheit gibt es da eine Lösung, wenn auch nicht einfach.Versuch mal das Navi an den ausgeschalteten PC zu hängen.
Danach den PC anschalten, unter Umständen findet er das Navi und versucht das Laufwerk zu reparieren.
Falls er das Navi wieder findet, kannst Du dann über GarminExpress versuchen die Dateien zu ersetzen, die fehlen.Dein Problem ist ersr einmal das Navi im PC sichtbar zu machen.
Man muss dazu auch mal rechte obere oder untere Ecke vom Bildschirm gedrückt halten und dann dem Powerknopf so lange drücken bis das Navi hochfährt. Das Navi sollte aber am laufenden PC angeschlossen sein.
Schau mal unter Reset/Hardreset für dein Navi nach. https://www.youtube.com/watch?v=d3hmRS91oOY
Manchmal hilft das eine, oder das andere. Diese Teile führen ein seltsames Eigenleben.Oder hast du eine SD-Karte drinnen mit korupten Dateien?
Dann rausnehmen und probieren.Ansonsten nehme ich das Teil kostenlos in Zahlung, bevor es in den Elektronkschrott wandert, Versand würde ich Dir erstatten.
