ich nutze auf meinem Motorrad ein altes 7310.
Die elektrische Versorgung läuft über eine eingebaute USB-Steckdose im Fahrzeug. (Spannungswandler von 12V auf 5V mit USB-Buchse)
Für die Verbindung zum Navi habe ich ein original Auto-Ladekabel von Navigon geschlachtet.
Da den Stecker für den Zigarettenanzünder abgezwickt, und die beiden Adern (rot und schwarz) an einen USB-Stecker mit kurzen Kabelstück gelötet.(Pin 1 und Pin 4)
Wenn ich das Gerät anstecke, dann leuchtet auch die Lade-LED. Nur passiert es immer wieder, dass sich das Navi während der Fahrt komplett abschaltet. Es kommt keine Warnung wegen niedrigem Batteriestand o.ä. Der Bildschirm wird dann einfach schwarz.
Wenn ich das Gerät anschliessend wieder einschalte, dann bootet es komplett neu.
Im Normalfall (Zündung aus) kommt die 30 Sekunden Meldung, nach der das Navi in Standby geht, um sich bei "Zündung ein" wieder einzuschalten.
Zum Testen habe ich jetzt noch ein zweites Navi (ich glaube der Name ist 40plus oder so ähnlich) drangehängt. Ähnliche Symptome ![]()
Ist meine Lösung grundsätzlich falsch? In dem abgezwickten Stecker für den Zigarettenanzünder ist doch auch nur ein Spannungswandler von 12V auf 5V?
Oder ist der Wandler weiter oben in dem runden zylindrischen Modul (sieht aus wie ein Ferritkern bei manchen Kabeln)? Komischerweise ist auf diesem Modul ein Aufkleber mit "10-30V Input/5VOutput". Das verunsichert mich etwas ![]()
Heute hebe ich das Navi mal im Auto probiert. In den Zigarettenanzünder so einen USB-Stecker zum Handyladen eingesteckt. Und dann an die USB-Buchse mein Kabel mit Navi dran. Bin damit bis jetzt 3 Stunden ohne Probleme gefahren. Na ja vllt. kommt es ja noch. ![]()
Hat da jemand eine Idee woher die Probleme kommen könnten? ![]()
Gruß/brutzler
