Becker Cascade Pro Fehlermeldung
    vor kurzem habe ich mir einen Gebrauchtwagen gekauft indem ein Cascade Pro verbaut ist.
    Das Gerät funktioniert eigentlich recht gut. Lediglich die Navigation funktioniert nicht.
    Konkret bringt das Gerät eine Fehlermeldung, dass die Navigationssoftware fehlt. Die Original CF Karte steckt im Einschub und die System CD hatte ich auch schon im CD-Einschub.
    Meine E-Mail an den Support von Becker half auch nicht weiter.
    Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen?
    Ich danke für jeden Tipp.
    Viele Grüße
    Audi a3
  • Mein PC zeigt mir an, dass auf der CF Karte Daten mit 1,84 GB (1.978.892.288 Bytes) vorhanden sind.
  • Ja, das passt von der Grösse, aber die Fehlermeldung ist deutlich: Das Gerät erkennt die Karten nicht. Hast du die DVD mit den Karten nicht mehr?
  • Beim Kauf des Fahzeuges war nur die CF Karte und die System-CD dabei. Ist denn beim Neukauf eine DVD dabei?
  • Ja, die ist dabei, als backup.
    Kommt übrigens in kürze eine neue Karte fürs Cascade.
  • ok, dann fehlt die DVD. Was ich nicht verstehe, auf der CF sind die Daten vorhanden und das Gerät kann diese nicht auslesen. Wo das Problem nun liegt ist wohl schwierig festzustellen. Liegt ein Datenfehler auf der CF vor, oder ist es ein mechanisches Problem zwischen den Steckverbindungen der CF-Karte und den Pins am Gerät. Man müsste es mit einer anderen CF-Karte probieren, ob es dann funktioniert. Aber wo bekomme ich diese her?
    Oder liegt nur ein Systemfehler vor und es genügt ein reset durchzuführen. Hast du noch eine Idee?
  • Reset kannst du natürlich immer probieren.
    Eine bespielte CF Karte kannst du nur kaufen, aber das lohnt nicht, ist viel zu teuer, dann wartest du besser bis die neue da ist.
  • Das weiss ich nicht. Müsste aber in der BDA stehen, oder anders kann dir sicher hier im Forum jemand helfen.
  • Reset habe ich nun durchgeführt. Brachte leider keinen Erfolg.
    Inzwischen wurde mir auch gesagt, es gäbe keine Navi-DVD, da sich die Daten ja auf der CF-Karte befinden.
    Wer hat noch eine Idee?
  • Ich habe den Fehler jetzt gefunden.
    Am CF-Kartenleser ist ein pin abgebrochen. :cursing:
  • Moin!
    Mit etwas Geschick und einem guten Lötkolben sollte man das aber wieder hin bekommen, vorausgesetzt, es gibt den Kartenleser bei irgendeinem Elektronikhändler als Einzelteil
    Alex
    hast du auch info's, ob an der software noch weiter entwickelt wurde oder ob nur die "V6-anpassung" an das kartenmaterial vorgenommen wurde?
