[Z103] Kurzschluß - USB lädt nicht mehr
  • Hallo!
    Ich habe hier das Z103 eines Freundes. Er hatte leider Pech beim Anschließen des USB Kabels. Kurzschluß. Soll schön gefunkt haben. Man sieht es schön, dass sich da zwei PINS drin berühren.
    Aufgeschraubt hat man auch etwas Ruß an einen großen SMD Kondensator sehen können direkt neben den USB Anschluß. Aber den Ruß weggewischt kann mein so auf den ersten Blick mit der Lupe zumindest keinen optisch hervorstechenden Defekt auf der Platine erkennen.
    Mit dem Originalakku hat das Gerät ab Kurzschluß keine Reaktion mehr gehabt. Da der Akku eh schon ziemlich hinüber gewesen sein soll, habe ich einen Ersatz besorgt. Damit geht das Navi normal an und funktioniert auch meist normal.
    Nur leider lädt es weder über USB 5V/2A Steckernetzteil noch wird das Navi vom PC erkannt (nicht mal ein Erkennungsversuch).
    Der USB wird doch bestimmt zumindest über eine Sicherung oder Diode gesichert sein - leider alles im SMD Format. Hat jemand da Erfahrung, wo man eventuell etwas mit Überbrücken zum Leben erwecken könnte?!
    Michael
  • Das klingt eher nach einen wirtschaftlichen Totalschaden . Bei einem solchen Kurzschluss geht einiges über die Wupper. Wenn keine Garantie mehr drauf ist lohnt sich eine solche Reparatur nicht .Er sollte einer Neuanschaffung aufgeschlossen gegenüber stehen .....
    iPhone 14 max Pro & iPad4 mit Jabra Motion Headset ,Hyndai I30N Performance mit Werksnavi und Karten von Navteq/Here und Verkehrsservice von TT,das beste aus zwei Welten
    2 Mal editiert, zuletzt von tourenfahrer55 ()
  • Ich habe jetzt gelesen, dass das USB Kabel doch eine andere Belegung hat. Pin 4 Masse hat wohl keine Funktion, dafür ist dann wohl Pin 5 Masse. So ein Kabel habe ich nicht. Daher habe ich es gewagt, dass problematische Zigarettenanzünder Netzteil bei mir im Auto anzuschließen. Ist ein bisschen komisch. Solange das Navi nicht am USB angeschlossen ist, brennt das Kontrollämpchen am Netzteil. wird das Navi angeschlossen, so geht es sofort aus. Geladen wird auch nichts. Vielleicht ist doch nur das Zigarettenanzünder Netzteil kaputt?!
    Normalerweise würde das Becker ja in eine KFZ Halterung gesteckt werden. Die habe ich nicht hier. Der Kumpel meinte aber, dass er dann das Netzteil anstatt am Navi an der Halterung anschließt.
    Die Halterung hat ja 3 Kontakte. Davon wird ja zumindest einer 5V, der andere Masse sein. Leider habe ich die Belegung dazu nicht finden können. Da könnte man ja sonst eben ein Kabel mit 5V und Masse zum Testen ranhalten. Nur ohne Kenntnis über die Belegung...
    Jo denke auch das es dran liegen wird
    Dein Navi hat ein Kurzschluss (die Lade Einheit) bekommen. Die KFZ und andere Schaltnetzteile (sind getaktet-ohne Trafo) funktionieren nur dann korrekt wenn auch das Gerät nur entsprechenden Strom zieht. Bei einen Kurzschluss fließt so viel Strom dass das Netzteil in die Knie geht und kein Strom mehr liefert.
    Das Netzteil ist nicht defekt, nur das Navi.
    Da hilft Dir auch kein anderes Netzteil oder Kabel, egal wie seine Belegung ist. Leider.
  • Die Halterung hat ja 3 Kontakte. Davon wird ja zumindest einer 5V, der andere Masse sein. Leider habe ich die Belegung dazu nicht finden können. Da könnte man ja sonst eben ein Kabel mit 5V und Masse zum Testen ranhalten. Nur ohne Kenntnis über die Belegung...
    Pinout belegung USB:
    All USB Pinouts
    (bei Wikipedia)
    Auf diese site ist viel mehr informationzu finden.Ist aber im Niederländisch.
    Soll kein problem sein für mesnchen aus Deutschland.Für mich als Niederländer ,ist es auch kein problem , un deutsch zu reden und zu lesen.
    Wenn es nicht ausreicht,hast du immer noch Bing Translator oder Google translator.
