Out of memory Fehler
    Du kannst ins WinCe ausbrechen indem du im Navi in Systemeinstellungen >> Informationen (dort steht die Software Version) ziemlich schnell hintereinander auf das kleine i klickst ,mindestens dreimal... .
    Cool danke. Muss man erstmal drauf kommen ;)
    Gibt es auch eine Möglichkeit per USB Laufwerk in das Windows Verzeichnis zu schauen ?
    Bei Windows denke ich bei solchen Fehlern nämlich gerne auch mal an irgendwelche Temp-Verzeichnisse die zugemüllt sind und dann die blödesten Fehler verursachen - sprich der temporäre Schrott muss einfach gelöscht werden und dann geht es wieder.
  • Meines Wissens kannst du nicht mit herkömmlichen Mitteln via USB auf die Verzeichnisse zugreifen. Ich denke auch nicht das du im temp Ordner etwas findest.
  • Übrigens: im WinCE rumzodoktern bringt dir rein garnichts, da ist nichts was zu löschen wäre. Out of Memory IST ein Arbeitsspeicherproblem. Punktum. Also ich würde zuerst Saschas Tip folgen und den save Ordner löschen, meistens wars das schon.
    • Offizieller Beitrag
    das kommt wenn man die Blitzer nicht von POIbase nimmt sondern zur Konkurrenz geht :P
    ...duck und weg...
    Bei POIbase werden die Blitzer übrigens schöner eingebunden mit Geschw. Icon usw.
    Tobias
  • das kommt wenn man die Blitzer nicht von POIbase nimmt sondern zur Konkurrenz geht :P
    ...duck und weg...
    Tobias
    Hi Tobias,
    "..duck und weg… .und rennen…" ,wäre besser gewesen. :D
    Geht auch anders schön. ;)
  • hab ich gesagt das die Blitzer von der Konkurrenz sind ? Ich habe nur erwähnt dass sie auf SCDB basieren....
    Ich denke aber mal es macht wenig Sinn sich den Arbeitsspeicher mit noch einem POI-Programm vollzumüllen, ob das nun POIBase oder sonst wie heißt, wenn sowieso schon entsprechendes von Becker mitgeliefert wurde.
    Im übrigen habe ich mir mit dem eingebauten Windows Explorer / Task Manager mal die Verzeichnisse angeschaut, da war in der Tat nichts zu holen. Unter dem Control Panel / System Properties kann man sich aber auch mal die Speichernutzung anschauen. Zumindest wenn man eine Route lädt geht der Speicher ziemlich zur Neige, habe bis zu 116 MB Nutzung gesehen, von 124 gesamt. Beim simulieren der Route sank die Auslastung allerdings bis auf die Hälfte, so 60-64 MB. Ob das jetzt was zu bedeuten hat weiß ich auch nicht.
    Bis dato ist das Problem auch nicht wieder aufgetreten, aber ich traue dem Frieden nicht.
    2 Mal editiert, zuletzt von Cocoloco ()
    wieso Software vollmüllen? POIbase überträgt die Daten im gleichen Format wie Becker es zur Verfügung stellt...
    POIbase Mobile ist ein Zusatz, der nicht verwendet werden muss.
    Tobias
  • was die Blitzer betrifft - POIBase schiebt also auch nur die bekannte Speedcam.txt in das entsprechende Verzeichnis ? Dann habe ich natürlich nix gesagt, ich war der Meinung ihr installiert für eure Blitzer und POI's ein extra Programm, da Blitzer ja letztendlich nix anderes als POI's sind.
    nein, POIbase macht es besser, es schiebt eine spb-Datei in das entsprechende Verzeichnis, blendet das Standard Blitzer Icon aus und nutzt statt dessen kml POIs zur Anzeige der Blitzer, somit sieht man nicht nur ein einheitliches Symbol sondern die erlaubte / geblitzte Geschw. und um was für einen Blitzer es sich handelt. Wir liefern die Blitzer wie gesagt in dem Format, in dem es auch von Becker angeliefert wird. POIbase Mobile ist die zusätzliche (aber nur optionale) Software die dann parallel läuft und die Warnung ersetzen kann. Ohne POIbase Mobile als zusätzliche Software wird ganz normal so gewarnt, wie es auch mit den Beckerdaten oder einen speedcam.txt passiert.
    Tobias
  • nein, POIbase macht es besser, es schiebt eine spb-Datei in das entsprechende Verzeichnis, blendet das Standard Blitzer Icon aus und nutzt statt dessen kml POIs zur Anzeige der Blitzer, somit sieht man nicht nur ein einheitliches Symbol sondern die erlaubte / geblitzte Geschw. und um was für einen Blitzer es sich handelt. Wir liefern die Blitzer wie gesagt in dem Format, in dem es auch von Becker angeliefert wird. POIbase Mobile ist die zusätzliche (aber nur optionale) Software die dann parallel läuft und die Warnung ersetzen kann. Ohne POIbase Mobile als zusätzliche Software wird ganz normal so gewarnt, wie es auch mit den Beckerdaten oder einen speedcam.txt passiert.
    Tobias
    Hallo Tobias,
    was macht denn da PoiBase besser?! Hast du eine speedcam. txt mit diversen Informationen vorliegen ,wirst du auch mit verschiedenen Blitzertypen und auch mit der passenden Geschwindigkeit gewarnt. Zum umformen in die passende Datei brauchst du PoiBase nicht, denn wenn die speedcam. txt im richtigen Ordner liegt wird bei Navineustart(über den Hauptschalter) automatisch die passende Datei erzeugt. Diverse Modifikationen dazu sind auch hier im Forum zu finden.
  • Samue hat Recht, man kann sich sogar akkustisch warnen lassen, wenn man die project_config\becker.ini übersetzt.
    Beispiel:
    ; S P E E D C A M - C A T : 1
    [speedcam_category:1]
    approach_beep_spoken_type=speech
    approach_beep_speech="Mobiler Blitzer."
    overspeed_spoken_type=speech
    overspeed_speech="Mobiler Blitzer voraus. Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit."
    [warning]
    is_spoken=1
    Also da gibt es einige Möglichkeiten, wo es auch ohne PoiBase geht.
  • wird die Sprache dann synthetisch erzeugt ? Also das "Mobiler Blitzer voraus...." z.B. ?
    wie kann man mit einer Speedcam.txt Geschwindigkeits-Icons auf der Karte anzeigen lassen? Also für einen 50ger Blitzer ein Icon mit 50 kmh usw.
    Das geht meines Wissens nach nicht. Auch ist es mit POIbase eben sehr bequem Updates zu machen, in diesem Zuge direkt auch andere POIs zu installieren, POIs zu bearbeiten, eigene POI-Kategorien zu verwalten usw.
    Tobias
  • Die Geschwindigkeit wird als "Infotext" neben dem Kamerasymbol unten eingeblendet und das normale Blitzericon auf der Karte,aber es können auch Modifikationen vorgenommen werden,die alles direkt auf der Karte darstellen. Über andere Poi's verhandeln wir gerade nicht. ;)
    Als Tipp ,es gibt hier einen speedcam thread ,schaue da mal rein.
