TourMate SLX-350 - Probleme bei Routenübertragung
    ich habe seit einiger Zeit das SLX-350 und bekomme keine Routen im KML-Format erfolgreich dorthin exportiert. Zwar funktioniert die Übertragung über die Toolbox (unter Extras), doch die Route taucht nicht unter "Route laden" auf, sondern in der Fahrtenübersicht. wählt man die übertragende Datei aus, und beginnt die Navigation, kommt die Fehlermeldung "Kann keine Route finden, Endpunkte sind zu weit voneinander entfernt". Bei selbst auf dem Navi aufgezeichneten Routen funktioniert die Navigation. Eine manuelle Übertragung in E:\mobilenavigator\content\userdata\route bringt das gleiche Ergebnis. Hat jemand schon einmal erfolgreich fertige KML-Routen übertragen und kann mir helfen?
    Martin
    ist vielleicht ein bisserl spät für eine Antwort, aber besser spät wie nie.
    Primo interpretiert Routen im Format KML4.2. Benutze hierzu den Harzpoint-Routenplaner oder Routeconverter. Beide können auch direkt als IGO8-Format speichern. Wichtig: Als Typ "Wegpunktliste" abspeichern. Import in userdata\route.
    Gruß TB
  • Hallo Tourenbiker,
    auch die späte Antwort hat geholfen: Es funktioniert!
    Deshalb jetzt auch verspätet: Vielen Dank!
    Martin
  • moin
    habe ein direktes Problem dabei die Routen unter einem Speziellen Namen zu speicher der dann auch vom Navi angezeigt wird abzuspeichern, habe schon alles versucht, 2mal hatte ich Glück, konnte aber nicht rausfinden woran es lag das es klappt, in der Regel zeigt mir das Navi statt des Namens " wegpunkt 1 bis wegpunkt 45 oder so an.. X(
    das 2te Problem das ich habe ist folgendes :
    ich kann eine Abgespeicherte Route ( evt auch Routen von anderen) nicht mittendrinn aufgreifen und dann zuende fahren sondern das Navi will immer erst zum Startpunkt :cursing: . kann man das änderen? weder in der Betriebsanleitung noch im Menue des Gerätes ist scheinbar eine Option dafür.
    1.) wenn du z.B. deine Routen als *.kml-Dateien vorliegen hast, kannst du sie mit dem kostenlosen Routenconverter "ITN-Converter" öffnen.
    Rechtsklick mit der Maus öffnet ein Menü. Unter dem Punkt ändern kannst du für den ersten Punkt einen aussagefähigen Namen vergeben. Den letzten Routenpunkt änderst du dann in die entsprechende km-Zahl.
    Im Navi erscheint dann unter Routen z.B. der Eintrag: Sellarunde 202 km
    2.) doof wäre es, wenn das Navi nicht mit dem ersten Routenpunkt anfangen würde, dann wäre irgendetwas kaputt. Du kannst doch die Route zunächst laden. Dann siehst du dir in der Ansicht an, wo du dich befindest und löscht unter dem Menüepunkt Route ändern die nicht benötigten Ziele.
