GPS CF-Card? Allgemeine Frage...
    • Offizieller Beitrag
    (von eichti, 03.02.2002)
    Hallo!
    Ich möchte nun meinen iPAQ 3850 mit einer GPS CF-Card aufrüsten. Könnte mir bitte jemand ein paar Tipps geben welche CF-Card empfehlenswert ist.
    Mit bestem Dank im Voraus!
    Hannes
    (von peterpu, 05.02.2002)
    hi,
    mein erstes Pretec CF-GPS war defekt, der Umtausch war aber kein Problem und das neue tut einwandfrei.
    Nicht zu unterschätzen ist der Stromverbrauch, mein iPAQ-Akku ist schon etwas schwach auf der Brust und kommt mit GPS (ohne Beleuchtung) auf max. 45 min!
    D.h. offroad muss man sich was mit der Stromversorgung überlegen, das spricht ganz klar für einen Pocket-PC mit Wechselakku.
    Peter
    (von eichti, 06.02.2002)
    Hallo!
    Eine Frage hab ich noch: Brauch ich für das Pretec CF-GPS unbedingt die Außenantenne oder geht es nicht auch ohne? Hat irgend jemand Erfahrung damit? Ich beabsichtige das GPS fast ausschließlich im Auto zu verwenden!
    Mit bestem Dank!
    Hannes
    (von Borki, 06.02.2002)
    Ohne Zusatzantenne ist die Pretec GPS CF im Auto eigentlich nicht so richtig nutzbar, da das Teil den besten Empfang direkt unter der Frontscheibe hat und in dieser Haltung nur vom Beifahrer nutzbar ist.
    Was bei schlechtem Empfang dazu kommt, ist das die Daten nicht sehr regelmäßig aktualisiert werden und die Software(z.B.Tom-Tom Citymaps) nicht in der Lage ist die Kartendarstellung schnell genug zu aktualisieren.
    Mal abgesehen von der 15 Sekunden "Kunstpause" von Microsoft Pocketstreets, wofür mal einer eine Patch entwickeln könnte...
    Ich hoffe es hilft...
    Borki
    (von Tanzlehrer, 07.02.2002)
    Tag Zusammen,
    das ist also mein erstes Post hier, nachdem ich schon eine ganze Weile mitlese
    Und........ Juppie meine Pretec CompactGPS kam heute mit der Post. Rein in den E200 und fluppt. Allerdings muß ich zugeben das der Empfang im Auto (blöde Frontscheibenheizung) wirklich nicht soo toll ist.
    Drum hab ich mir grad die ext. Antenne bestellt und wart auf Übermorgen .
    Gibts eigentlich schon irgendwelche Halterungen / KFZ-Ladekabel für den E200??
    Gruß Thomas
    (von peterpu, 07.02.2002)
    Kauf dir die Aussenantenne!
    Die 30 gehören einfach dazu.
    Das Pretec tut bei guten Bedingungen recht gut hinter der Frontscheibe, aber oft hat man auch schlechtere Bedingungen.
    Du wirst ohne Aussenantenne öfters Verbindungsabruch haben als mit, und die Genauigkeit wird reduziert sein.
    Ich verwende sie sogar zuhause! Das Teil auf der Fensterbank reicht für 4 Satelliten immer, dann kann ich meine Software testen, insbesondere bei selbsterstellten Karten überprüfen, ob ich richtig kalibriert habe.
    Und ich kann per GPS überprüfen, ob ich wirklich zuhause bin :D
    na jetzt reichts ...
    Peter
    (von Jockel, 07.02.2002)
    @eichti
    Also wenn Du das GPS nur im Auto benutzen willst, würde ich ernsthaft überlegen, ob eine GPS-Maus nicht viel sinnvoller ist. Es gibt mittlerweile zwei Systeme (Navpoint und Pharos) die mit fertig konfektionierten Kabelsätzen für den jeweiligen PDA angeboten werden. Damit wird sowohl der GPS wie auch der PDA über das Kfz mit Strom versorgt. Weiterer Vorteil ist, dass man die GPS-Maus für den besten Empfang unabhängig vom PDA, der ja im Sichtfeld sein muss, positionieren kann.
    Ich habe seit vier Monaten das Pharos iGPS 180 und bin damit nach mehreren Hundert KM sehr zufrieden, wobei der Empfänger hinten auf der Heckablage liegt
  • Hallo Leute,
    es gibt eine neue GPS CF Card Typ II
    Hersteller ist GNS GmbH
    die Karte ist kleiner als die PRETEC Karte und schlackert eben wegen CF II nicht zu stark im Slot.
    Preis für alle Forummitglieder 266,00 incl. externe
    Antenne, denn die Antenne ist ein muß !!!
    Adresse des Herstellers
    GNS GmbH
    Adenauerstr. 18
    52146 Würselen
    Tel: 02405-4148-20
    F: 02405-4148-19
    WWW.GNS-GmbH.com
    email: b.bierwisch@gns-gmbh.com
    gruß
    Bernd
  • Ich bekomme dem nächst diese CFII GPS, so bald ich eine Erfahrung damit habe, werde ich hier berichten.
  • Ich habe die CF-GPS vom gns-gmbh bekommen und gleich getestet. Es ist kleiner als Pretec und es wackelt auch nicht wie Pretec, da eine CFII Karte ist.
    Mit TomTom und WindowsXP funzt tadellos.
    Anderes als bei Pretec, hängt der Zeiger nicht hinter her, sondern ist immer genau an der Stelle (bis 80 km/h getestet). Ich habe eine Pretec gehabt und würde die Karte nicht mehr kaufen.
    Weitere Tests folgen.....
