Bitte um Unterstützung zu F-Serie Gerät
  • Hallo, ich bin neu hier und hätte da noch ein paar Fragen zum Einrichten von mapfactor.
    1. Es wurde erklärt, wie das TMC einzurichten ist. Leider funktioniert das bei mir nicht. Woran kann das liegen? Ich habe das Falk F8 Flat XL.
    2. Wurde erwähnt man könne den Stand-By-Schalter nutzbar machen. Nur wie?
    und 3. wäre es schön, wenn auch eher unwichtig, den verbauten Lichtsensor für die Umschaltung in den Nachtmodus zu nutzen, wie es mit der originalen Software funktioniert. Geht das? Und wie?
    Ansonsten funktioniert Alles wie es soll und ohne euch hätte ich das nicht hinbekommen. Woher wisst ihr wie man die Start-Dateien erstellt bzw. wo kann ich das nachlesen?
    Die Möglichkeit über OSM zu navigieren ist genial. Ich nutze das fürs Fahrrad schon eine Weile recht erfolgreich und will es jetzt im Auto mal probieren. Kartenfehler selbst beheben und immer kostenlose Kartenupdates für die ganze Welt, toll! Zumal meine Originalkarte schon ziemlich alt und nur für Deutschland ist.
    Für Hinweise insbesondere zu den 1. 2 Punkte wäre ich euch sehr dankbar.
    Gruß Holli
  • Hallo Holli,
    Auf die schnelle zu deiner 3.Frage: Dein Navi hat keinen Lichtsensor!!! Wie kommst du denn darauf? Der Wechsel von Tag zu Nachmodus geschieht softwaremäßig einzig alleine über Uhrzeit und Zeitzonen-Einstellung des Gerätes. Da ist wirklich kein Sensor....
    zu deiner 2.Frage: Das mit dem Stand-By Schalter oben, in meinen Posting kommt etwas falsch herüber! Es ist nicht so wie du dir das wahrscheinlich erhoffst. Ich kenne keine Möglichkeit, außer wenn die Originale Falk-Software läuft, das Navi per Stand-By-Taster (oben) in den Stand-By zu schicken! Nichts desto trotz ist Stand By möglich. Aber nur über das Windows-Startmenü (Suspend-Button) , oder auch per Script. Könnte man einen eigenen Menü-Button im Navigator Free platzieren, wäre das ein weiterer guter Ansatz( für eine Scriptlösung). Leider weiß ich nicht wie das geht, oder ob es überhaupt möglich ist. Egal ob du das Gerät per Startmenü, oder per Script in den Suspend schickst es lässt sich dann auf jeden fall wieder mit dem Taster aus dem Suspend erwecken.
    zu 1: Geh noch mal in dich! Ich fürchte irgendetwas hast du beim Befolgen der Anleitung nicht richtig gemacht, (weil meine Anleitung zu schlecht ist?) Es sollte eigentlich im Normalfall so wie beschrieben funktionieren.
    Die Sache mit den Startdateien ist ein "alter" Hut der in vielen einschlägigen Foren, insbesondere auch im vergangenen "Navifriends-Forum" beschrieben ist . Bei den älteren Falks ist es eben so, dass das Betriebsystem geladen wird und darauf dann eine Datei Namens "autorunce.exe". Diese Datei ist original im Grunde nichts anderes als ein "Scriptinterpreter". Zu dieser Datei gehört eine "ini-Datei" aus der der Interpreter die Anweisungen liest, und dann z.B. die Navigationssoftware lädt, oder was auch immer.
    Hier ist der Ansatzpunkt! Die originale Datei lässt sich durch einen eigenen Scriptinterpreter (z.B Mortscript, oder nfRunner) ersetzen. Hier ist zunächst mal nur notwendig, das das Teil ebenfalls als "autorunce.exe" benannt wird. In die zugehörigen Textdateien - den Scripten- kannst du dann im Rahmen der Möglichkeiten des Interpreters deine eigenen Programme starten lassen, erhältst Zugriff auf das Navi-Windows, oder was auch immer möglich ist.
    Das mit dem Sensor ist in Ordnung. Ich dachte nur das hat auch schon mal im Tunnel umgeschaltet. Da habe ich mich wohl geirrt.
    Zum TMC. Beim Ersten Einrichten bin ich mit meinen großen Fingern irgendwo daneben gekommen. Danach habe ich aber über Menü->Einstellungen->TMC deine Anleitung nachvollzogen:
    TMC-Gerät -> weiter -> manuell einrichten -> RDS ONCOM 3 -> 38400 -> GNS
    Dann erscheint eine Seite, die die Einstellungen zusammenfasst. Darunter steht "Status: Fehler bei der Verbindungsherstellung"
    Eigentlich kann man da doch nichts falsch verstehen. Oder muss das unbedingt bei der inbetriebnahme erfolgen? Und wie kann ich die wiederholen? Ich werde es einfach nochmal neu installieren.
    Mit dem Standby ist das so eine Sache. Das Windows-Standby würde ich ja probieren, aber wenn ich die Navigation im Menü mit schließen beende kehrt es zurück zur Karte und tut dann garnichts mehr. Da kann ich dann nur aus- und wieder einschalten. Auf die Art bringt mir das Windows-Standby nichts.
    Wenn ich dann ich in deinem Startdialog auf abbrechen klicke komme ich zwar zum Windows, habe aber weder Taskleiste noch Startsymbol. Wie komme ich dann in den Standby? Ein Skript auf dem Desktop wäre eine Lösung, aber erst, wenn ich von der Navigation aus dorthin komme. Es kann doch nicht sein, dass ich der einzige bin der sich ein Standby wünscht.
    Oder kann man das Windows so einstellen, dass es Standby macht, falls es von der Stromversorgung getrennt wird. Das fände ich die beste Lösung: Auto aus, Navi aus; Auto an, Navi an oder per Schalter einschalten und dann losfahren. Damit wären 99,9% meiner Navianwendungsfälle abgedeckt.
  • Habe die Einstellungen mal zurückgesetzt und nochmal von vorn begonnen. Aber es nichts anders.
  • Hallo Holli,
    nochmal zu der Sensor- Geschichte. Bei Einfahrt in einen größeren Tunnel schaltet das Gerät tatsächlich ebenfalls in den Nachtmodus, weil , die Software aufgrund der Gps-Position "weiß" das du in einen Tunnel fährst und es da für gewöhnlich dunkel ist.
    Du schreibst folgendes zu deiner Vorgehensweise bzgl. TMC
    Das ist so nicht korrekt! Du must "RDS/FMT on COM6" auswählen! du hast wohl das "FMT" überlesen! Möglicherweise steht bei dir auch eine andere COM-Port Nummer als 6.
    Zum Startmenü und Stand-BY! Das kleine Startmenü und die andere Startlösung die ich bislang im Thread angeboten habe sind lediglkich kleine Beispiele, die auf dem frei Verfügbaren Mortscript basieren! Und du hast Recht. In diese kleinen Beispiele ist keine Möglichkeit um an den Desktop oder die Startleiste zu kommen. DAs war dabei aber auch nicht wirklich geplant! Aber es ist möglich.
    Weitaus bequemere Lösungen sind auch möglich. Ein Großteil bzw, alles was du dir wünschst ist realisierbar.
    • 1. Stand-By, bei Ausschalten der Zündung bzw. Trennen der Stromversorgung!
    • 2. Bequemeres Startmenü => (große Buttons für "dicke Finger")
    • 3. Verknüpfung für Stand-By auf dem Desktop
    • 4. Sogar ein Button im "Navigations-Bildschirm" um das Navi direkt in den Stand-By zu schicken wäre möglich
    Vieles geht!!! Aber es geht bzw. ich persönlich kann diese Dinge nur mit Programmen lösen, die ich hier leider nicht hochladen kann, da die Rechte dafür immer noch bei "Navifriends" liegen.
    Nötig sind:
    • nfRunner
    • nfSpeedmenu
    • PoiObserver
  • Zum TMC:
    Diese Auswahl habe ich nicht. Ich sehe:
    GLONAV GPS DRIVER
    RDS on COM3:
    SERIAL CABLE (2-PIN) ON COM4:
    SERIAL CABLE (7-PIN) ON COM1:
    USB CABLE ON COM5.
    Das wars.
    Zu den Skripten sollte ich also bei navifriends nachsehen? Oder mich auch dort anmelden?
    Danke für die Hilfe.
  • Holli,
    das Problem ist, dass das Navifriendsforum nicht mehr existiert!
    Zum TMC: ???
    Probiere doch einfach mal andere Protokolle einzustellen als GNS.
  • Toll, dann gibt es also alle Möglichkeiten nur man kommt nicht ran? Gibts da keine andere Lösung?
    Andere Protokolle (Die sonstigen Einstellungen lasse ich):
    openTMC - Verbindung hergestellt, keine Möglichkeit der Manuellen Frequenzeinstellung (geht das jetzt?)
    LOCOSYS Advanced - Verbindung hergestellt, keine Möglichkeit der Manuellen Frequenzeinstellung
    Navilock - Fehler bei der Verbindungsherstellung
    Royaltek - Verbindung hergestellt, keine Möglichkeit der Manuellen Frequenzeinstellung
    GsatBTT100 - Verbindung hergestellt, keine Möglichkeit der Manuellen Frequenzeinstellung
    Was nun :?:
  • Wenn bei Auswahl von opentmc steht , dass die Verbindung hergestellt ist. Dann sollte alles gut sein.
    Wenn es keine öffentliche Lösung gibt, gibt es vielleicht eine private! Vielleicht stellt dir ja jemand die Progs zur Verfügung. Die Notwendigen Scripte kann ich hier auch öffentlich HOCHLADEN.
  • Das mit dem TMC bleibt kritisch. Ich sehe jetzt schon eine Weile, dass Verkehrsmeldungen empfangen werden. Auch wenn bei mir im Zimmer kein GPS-Empfang ist sollte das RDS jawohl irgendwas bekommen ,oder? Wenn das solange braucht bin ich trotz Stau am Ziel, bevor es weiß, dass da einer ist.
    Ansonsten werde ich mich mal umsehen ob ich über das WindowsCE eine Lösung hinbekomme (In der Hoffnung, dass es da änhliche Möglichkeiten gibt wie beim richtigen Windows) oder wo ich die programme herkriege. Ich melde mich dann.
    Aber das mit dem TMC wurmt mich. Das wäre echt praktisch wenn ich nicht zwischen aktueller Software mit aktuellen Karten oder aktuellen Verkehrsinfos wählen müsste.
    Gruß Holli
  • Hast du im Menü TMC-Meldungen=> TMC-Meldungen "EIN" eingestellt?
  • War tatsächlich aus. Das scheint aber nicht das Problem zu sein.
    Ich habe jetzt festgestellt, dass wenn ich an TMC auf COM3 was ändere jedesmal mein Rechner, der gerade Stromversorgung spielt, eine Änderung am USB feststellt. Bei den anderen Ports passiert das nicht. Also nehme ich mal an, dass COM3 der MiniUSB zum laden ist. Bleibt die Frage: Wo ist der richtige Port (COM6)?
  • Befindet sich noch die originale Software auf deinem Gerät? Wenn ja, dann poste doch mal den Inhalt deiner "device.cfg" aus dem Verzeichnis "My Flash Disk\Navigator"
  • Da ist sie:
    [SDK]
    Port=8100
    PsfCacheSize = 3145728
    MapCacheSizeFactor = 0
    [GPS]
    ;1-on 0-off
    Enabled=1
    Port=COM2
    Baud=9600
    InstantFix=0
    Extrapolation=1000
    Simulation=0
    SimulationFile=Track.trk
    [TMC]
    ;1-on 0-off
    Enabled=1
    Port=COM1
    Baud=38400
    Simulation=0
    SimulationFile=My Documents\simulate.rds
    [Screen]
    Height=272
    Width=480
    Switch=0
    [Brightness]
    Day1=50
    Day2=75
    Day3=100
    DefaultDayBrightness=Day1
    Night1=12
    Night2=37
    Night3=50
    DefaultNightBrightness=Night2
    [System]
    SuspendOnCradle = 1
    LowBattery=10
    Sound=\windows\critical.wav
    [Memory]
    PoiSearchMaximumHeapSize=10485760
    [HWKeys]
    F20=131
    Left=37
    Right=39
    Up=38
    Down=40
    Enter=13
    VolumeUp=175
    VolumeDown=174
    [Volume]
    VolumeCount=11
    Volume0=0
    Volume1 = 724249387
    Volume2 = 1313754701
    Volume3 = 1583242846
    Volume4 = 1903260017
    Volume5 = 2206434179
    Volume6 = 2475922323
    Volume7 = 2762253476
    Volume8 = 3031741620
    Volume9 = 3351758791
    Volume10 = 3621246935
    [Tracking]
    Enabled=1
    StoragePath = GpxTrack
  • So jetzt habe ich dich!
    Die erste Zeile in deinem Skript ist dafür verantwortlich, dass ich keine Taskleiste habe. Habe die Zeile jetzt mal entfernt. Suspend funktioniert einwandfrei. Ich probiere mal noch etwas.
