Problem: Vor Säulenblitzer wird nicht gewarnt
  • Ich benutze ein Falk Vision 700 mit POI Mobile. Ich habe ein Problem mit den "neuen" Säulenblitzern in 35452 Heuchelheim. Diese werden in POI Mobile optisch im 2 D-Modus (Kartenanzeige) angezeigt, jedoch weder optisch per Annäherungsanzeige noch akustisch daraufhingewiesen. Es erfolgt also keine Warnung. In den Einstellungen des POI Mobile habe ich alle Blitzer zur optischen und akustischen Meldung aktiviert. Gibt es eine Besonderheit bei Säulenblitzern - diese werden ja auch im Navi anders, nämlich als Säulenblitzer-POI aufgeführt?
    Übrigens: ich bin anderenorts (Nähe Marburg) vor einigen Wochen ebenfalls an einem Säulenblitzer vorbeigefahren, der nicht vom Naiv gemeldet wurde. Da dort explizit auf Blitzer per Schilder hingewiesen wurde, schien dieser auch nicht neu zu sein.
    Gruß und Danke
    Compays
    • Offizieller Beitrag
    Hi Compays,
    kannst Du vielleicht noch Str. und Geschw. nennen, dann schauen wir in der Datenbank mal nach. Irgendwie klingt mir das danach, dass die Datenbank von POIbase Mobile nicht aktualisiert wurde, die der Blitzerdaten im Falk POI-Format für die Karte schon. Aber ich will zunächst mal sehen, wie der POI bei uns eingetragen ist.
    Was Du schon mal prüfen kannst: wird der Blitzer in der Umkreissuche von POIbase Mobile gelistet?
    Vielen Dank,
    Tobias
  • Vielen Dank Tobias! Ich werde mein Navi morgen mit ins Büro nehmen und die Umklreissuche checken.
    Vorab, es handelt sich um 4 Blitzer, die vor ca. 2 Monaten in 35452 Heuchelheim fest installiert wurden.
    1. 35452, Gießener Str.
    2. Rodheimer Str.
    3. Ludwig-Rinn-Str. (ist da, aber noch nicht selbst vorbeigefahren)
    4. Krofdorfer Str. (ist da, aber noch nicht selbst vorbeigefahren)
    also die 1,2,4 sind alle in der Datenbank und zwar so, dass rundum gewarnt wird. Ich denke es ist dann wirklich so, dass aus irgendeinem Grund die POIbase Mobile Datenbank nicht geupdatet wurde. Bitte in der Umkreissuche mal nachsehen, wenn Sie dort nicht drin sind dann noch mal aktualisieren.
    Der Blitzer in der Ludwig-Rinn-Str. scheint noch nicht eingetragen zu sein!!! Es wäre ganz toll, wenn Du dort mal vorbei fahren würdest und genau schaust wo der steht und welches Limit dort gilt. Gerne können wir den POI dann aufgrund Deiner Beschreibung hier aufnehmen - noch viel besser aber wäre es, wenn Du den Blitzer unter POIs bearbeiten direkt in POIbase meldest. Dort kannst Du auch die Lage der drei anderen sicher noch mal beurteilen.
    Tobias
  • Hallo Tobias,
    ich habe das Falk/POI Mobile nochmal aktualisiert letzte Woche. Gewarnt wird trotzdem nicht. In der Umkreissuche über POI Mobile sind die Säulenblitzer auch nicht aufgeführt. Es bleibt dabei, die Blitzer werden lediglich optisch als Symbol angezeigt. Keine akkustische Wrnung oder Ännäherungswarnung.
    Zu den Standorten der Blitzer: Diese stimmen nicht 100%ig. Beide mir bekannten sind etwas falsch positioniert. Habe bisher noch nie was gemeldet. Werde es mir mal anschauen, wie das geht.
    CompayS
    also das ist merkwürdig...
    Bitte mach mal folgendes:
    1) Auf dem Gerät löschen der Datei overlays.ndb im Ordner POI-Warner
    2) Am PC das zurücksetzen der Einstellungen unter Einstellungen, Einstellungen zurücksetzen
    3) Blitzer neu laden
    Tobias
  • Hallo Tobias,
    habe alles nochmal gemacht, also die Overlays.nbd gelöscht und dann POI am PC zurückgesetzt. Alles wurde danach aktualisiert.
    Doch weiterhin habe ich nur die Ansicht von den Blitzern in 2D, aber keine optische (in 3D oder Ännäherungssignal) oder akkustische Warnung (Soundfiles oder Sonar). Kann ich im Experten-Modus noch was probieren oder bin ich gezwungen den Poi mobile am Gerät zurückzusetzen (auch wenn ich dann wohl meine Blitzersound-Zuordnungen verliere)?
    Gruß & Danke
    CompayS
    Hi CompayS,
    mir fällt da leider nichts mehr ein! Noch mal zum Verständis, Dir fehlt die Warnung von POIbase Mobile nur bei diesen neuen Blitzern, nicht generell oder?
    Tobias
  • Nachdem ich jetzt die Overlays gelöscht habe, wird kein Blitzer mehr gemeldet - weder neu, noch alt. Vorher zumindest die alten Blitzer. Synchronisiert wurde ja und ich habe auch die akustischen und optischen Warnungen im POI Mobile eingestellt.
    Noch eine Idee oder bleibt nur noch "Einstellungen zurücksetzen" im POI Mobile (im Navi)?
    CompayS
  • Es funktioniert einfach nicht.
    Jetzt habe ich den POI Mobile zurückgesetzt und alles aufgespielt und aktualisiert. Weiterhin alles kurios.
    Auf der Falk-Ebene finde ich unter POI im Umkreis die Blitzer. Optisch werden Sie bei der 2D-Kartenansicht auch angezeigt. Aber es wird beim vorbeifahren nicht gewarnt(300 Meter von meinem Zuhause steht ein archivierter Säulenblitzer, den ich täglich passiere).
    Jetzt habe ich den neu installierten POI Mobile angeschaut und in der POI-Umkreissuche "alle" gibt es "keine Blitzer". Info: "Keine POIs in den ausgewählten Kategorien enthalten.".
  • Kurzes positives Feedback:
    Der Support hat mir zum "Kahlschlag" geraten. Ich habe den POI Ordner im Navi gelöscht und POI Mobile (Zusatzprogramm) neu installiert. Heute erste kurze Testfahrt an dem Blitzer vor der Haustür vorbei und....*trommelwirbel*....ich wurde optisch und auch akustisch gewarnt. Zu meinem Erstaunen sogar mit den hinterlegten Blitzer Sounds - ich dachte, die würden beim "Kahlschlag" mitgelöscht.
    So, ich hoffe, dass bei den weiteren Fahrten der erste positive Eindruck bestätigt wird.
    Gruß & Dank an Tobias und das Support Team!
