1005-er mal wieder kaputt, wie nun Daten sichern?
  • Ende Mai 2011 hatte ich mir ein 1005-er gegönnt. Im Juli war es das erste mal kaputt. Vermutlich Akku, es brach bei der Live Verbindung immer ab und startete neu. Ein Austauschgerät bekommen, was ewig mit den Live-Diensten nicht funktionierte, weil die Gerätenummer ec. in den Servern von TomTom nicht vernünftig eingepflegt waren. Nun habe ich festgestellt das es scheinbar wieder ein Problem mit dem Akku gibt. Wenn ich das Auto starte macht es "bing bing" und das Navi ist aus. Klar, wenn die Spannung des Akkus nicht ausreichend ist. Es wird aber auch nicht vernünftig geladen, denn die rote LED geht relativ schnell aus und die grüne LED geht wieder an und wenn ich den Stecker ziehe, dann heißt es sofort Akku 0%.
    Nun gut, es wird wohl darauf hinaus laufen es einzuschicken. Aber wie kann ich eigentlich die Daten sichern? Gibt es da inzwischen eine Möglichkeit? Die Einstellungen sind ja nach den Übungen kein Problem die mal eben neu zu machen. Die ganzen Blitzerwarnungen, wann, wer, mit welchen Ton, das nervt mich jetzt schon. Aber die Favoriten möchte ich gern behalten. Ich habe meine Favoriten ein mal in Favoriten bei TT und dann zusätzlich auch im Favoritenordner bei den POI`s von POI Base. Also eganl welche, aber eine der beiden Dateien hätte ich gern wieder. Gibt es da einen Weg? Oder kann ich vom 1005-er zum 730-er auch die Dateiübertragung nehmen? Aber auf ein "altes" Gerät, ob das geht?
    Kann jemand helfen?
  • ja das geht - mit dem Assistenten zur Inhaltsübertragung...siehe hier
    Und um die Favoriten des 1005 oder POIs, Stimmen, Startbilder etc. auf dem PC zu sichern, kannst Du die mytomtom-SW verwenden. Einfach mytomtom starten, das Gerät anschliessen und starten und dann mit der rechten Maustaste auf das TT-icon in der Statusleiste klicken. Dort dann auf "Community Inhalte hinzufügen" klicken und dann "auf Computer kopieren".
    cu Peter
    cu Peter
    Hi Peter,
    bist du dir sicher? Das geht m. E. nur von den "Vorgängerserien" ZUR 1000er Serie, aber nicht von 1000er zu 1000er oder zur Vorgängerserie ... du müsstest die Inhalte ja irgendwie über MyTomTom sichern. Das war schon immer der Kritikpunkt, dass hier keine Sicherung möglich ist.
    Gruß Frank
  • sorry, stimmt natürlich - hab gedacht, dass er es umgekehrt meint.
    Aber den anderen Weg kann er imo gehen um zumindest die Favoriten zu sichern - alles was auf dieser Community-Seite angeboten wird, kann er am Computer sichern und wenn er dann wieder ein neues Gerät bekommt, dann kann er es wieder vom Computer auf das Gerät kopieren.
    Nur die ehemalige cfg-Datei, damit die Einstellungen übernimen werden, kann man leider net kopieren.
    cu Peter
  • Ja, simmt. Ich war nur leicht irre, da ich erst nicht rein gekommen bin bei "Inhalte einfügen" - war erst hellgrau hinterlegt, dann ging es aber.
    Aber für die Einstellungen gibt es also immer nocht keine Lösung zum sichern? Das ist blöd.
    Natürlich kann ich auch die Live Dienste derzeit nicht nutzen, weil es ja ein Akkuproblem gibt - da schalten sich die Livedinste weg - bracht zu viel Strom. Das ist erst blöd.
  • Ich habe mal wieder eine Austausch Gerät bekommen. Ich will hoffen das es jetzt länger hält. Angeblich werden seit der via Reihe andere Akkus verbaut und ich kann nur hoffen das so einen jetzt bei mir drin ist. Irgend wann iss die Garantie ja auch mal weg und dann wird es garantiert Streitigkeiten geben.
