Nokia E7 Probleme
    ich habe ien Nokia E7 und POIbase wurde mir empfohlen. Nun habe ich aber das Problem, dass es die LMX Datei nicht anständig öffnet. Es wird immer wieder angezeigt Memory Full. Da bei ist genügend Speicherplatz frei 350 MB Gerät und 8GB Festplattenspeicher. Kann mir da eventuell jemand weiterhelfen?
    Vielen lieben Dank
    Basti
    • Offizieller Beitrag
    Hi Basti,
    das Problem ist bekannt, deswegen wird das Nokia Modul in POIbase auch als Beta bezeichnet. Leider kann man mit dem LMX-Format nur sehr wenig POIs auf dem Nokia nutzen. Nach unserer Erfahrung sollte man insgesamt nicht mehr als 1000 POIs nutzen. Um die Zahl der POIs pro Kategorie so gering wie möglich zu halten, hilft nur der konsiquente Einsatz des Umkreisfilter unter Einstellungen in POIbase. Wichtig: durch einen kleinen Fehler im Umkreisfilter sollte man nach jedem neuen Filter die Einstellungen in POIbase noch mal zurücksetzen.
    Tobias
