Hallo Zusammen.
Folgendes Problem:
- formatierten USB Stick an PC angeschlossen
- Alpine NVE-M300P manuell in POI Base ausgewählt und POIs auf den vorab formatierten USB Stick geladen
- USB Stick an laufendem Navi angeschlossen
- Frage erscheint ob System neu gestartet werden soll und wird bestätigt
- Navi startet neu
- Daten werden auf Navi geladen, was am Balken 0 - 100% sichtbar wird
- Variante 1: Stick bleibt weiterhin eingesteckt. System startet sich ca. 3-4 Minuten nachdem 100% erreicht sind neu
- 1a) Wieder erscheint die Frage ob System neu gestartet werden soll, welche nun verneint wird.
- 1b) System startet nicht neu und es erscheint der Auswahlbildschirm des Navis für ca. 2 Sekunden.
- 1c) Danach startet das System wieder neu und wiederholt diese Sequenz.
- 1d) Ein Betätigen der Buttons im Auswahlmenü wird nicht angenommen.
System scheint abgesürzt zu sein, da das Update anscheinend nicht beendet wurde.
- Variante 2: Stick wird nach erreichen der 100% und sichtbarer Untätigkeit des USB Sticks (LED am Stick erlischt) abgezogen.
- 2a) System startet neu und es erscheint der Auswahlbildschirm des Navis für ca. 2 Sekunden.
- 2b) Danach startet das System wieder neu und wiederholt diese Sequenz.
- 2c) Ein Betätigen der Buttons im Auswahlmenü wird nicht angenommen.
Bei beiden Varianten ist das Navi nur durch Aufspielen eines Komplettbackups wieder zum Leben zu erwecken.
Facts:
- Es wurde die neueste POI Base Software verwendet.
- Das Alpine NVE-M300P hat die neueste Firmware vom 20.5.2011
Ich vermute daß die unter 1a) dargestellte, wiederholte Frage, ob das System neu gestartet werden soll, eine wiederholte reaktion des erkennens des USB Sticks ist, wenn das Navi nach dem Aufspielen der Daten neu startet.
Wäre fein wenn mir mitgeteilt würde ob dies richtig interpretiert wurde oder ob ich das System danach nochmals neu starten lassen muss um das Update zu beenden?
Es erscheint kein Hinweis das der Stick abgezogen werden soll.
Allerdings ist die Art des Updates exakt wie bei einem Firmware-Update des Alpine NVE-M300P, bei dem der Stick nach erreichen der 100% einfach abgezogen werden kann.
Hilfreiche Vorschläge wie man die dargestellten Probleme verhindern könnte wären fein. ![]()
