[06628] Bad Kösen, F30 Blitzersäule, B87, in beide Richtungen, vorn und hinten
  • 51,140167° 10,814583° F30 Blitzersäule, [06628] Bad Kösen, B87/Eckartsbergaer Str., beide Richtungen, von vorn u. hinten
    anbei Karte und Foto :(
    fehlt offenbar noch in der Datenbank?
    Frage: Wenn der POI eingepflegt wird, steht er dann automatisch auch in der POIbase oder muss ich ihn dort zusätzlich melden?
    casus
  • Gutes Foto :thumbup:
    Aber nicht von Dir, oder doch? 8o
    Ich habe mehr eine allgemeine Frage an Dich:
    Bist Du Dir wirklich 100% sicher, relativ sicher, oder ist es lediglich eine Vermutung, dass es beidseitig ist?
    Wenn man sich nicht sicher ist, sollte man meiner Meinung nach (die nicht richtig sein muss und auch niemand teilen muss, um Diskussionen vorzubeigen ^^ ) nur die sichere Richtung angeben, sonst im Zweifelsfall besser keine.
    Die von Dir angegebene Stelle kenne ich nun nicht, aber es ist eher die Ausnahme dass es beidseitig ist, etwas unter 20% der Anlagen und diese stehen wiederum dann zu 95% "zwischen" den Fahrspuren.
    So wie ich es erkenne scheint es sich hier nicht um beidseitige Messung zu handeln.
    Falls Du daran vorbei fährst, wirf doch bitte nochmal ein Blick darauf.
    Ist eigentlich einfach zu erkennen die "Blitzrichtung", vor allem in der Sonne.
    Wenn es (meist oben) rötlicher hinter dem Gals ist, dann ist es die Fahrtrichtung aus der Du kommst. Wird fast immer von vorne geblitzt bei diesen Anlagen. Pro Fahrspur (wenn es z.B. 2 oder 3-spurig ist) ist dann noch eine Reihe darüber.
    Wenn dahiner (also andere Fahrtrichtung) es nicht so aussieht, dann wird es dort auch nicht verwendet. In Deinem Fall würde ich nicht auf beidseitig tippen, aber ich kann die Säulenhöhe und Technik nicht erkennen. Du bist da sicher näher dran, um auch gute POI-Qualität für alle weitergeben zu können.
    Dann noch einen Hinweis an das Team:
    Die Angabe "Säule" ist eigentlich "unnötig" da neue Anlagen zu 95% sowieso von dieser Firma sind. Selbst die sogenannten Starrenkästen sollen mittelfristig alle ersetzt werden. In Ba-Wü wurden bereits mehr als ein Drittel ersetzt und ob es Sinn macht, dass dann überall "Säule" in der Beschreibung steht sei mal dahingestellt!?
    Möge die Fahrt aller gelingen....
  • Bist Du Dir wirklich 100% sicher, relativ sicher, oder ist es lediglich eine Vermutung, dass es beidseitig ist?
    Vielleicht gibt es dort ja 2 Säulen ???
    Ich bin mir aber relativ sicher oder habe die leichte Vermutung, dass die Koordinaten total falsch sind.
    Gruß gs.arch
  • @Christof3d
    Säulen sind nicht unbedigt zwingend.
    Hier im Gebiet sind zwei "Starenkästen" neu aufgebaut worden.
    Davon beide beidseitig messend (der Kasten wird um 180 Grad in der Horizontalen geschwenkt, also keine "und-Mesung" sondern eine "oder-Messung"),
    aber am Straßenrand und nicht mittig stehend.
    (mittig geht bei zweispurigen Straßen manchmal schlecht :D )
    taxus
  • @casus,
    die Position stimmt nicht. liegt irgendwo zw. Bad Langensalza und Bad Tennstedt. Meilenweit von der B87 entfernt.
  • sorri, war ein paar Tage unterwegs und habe nicht mitgelesen.
    wdm hat natürlich recht, ich habe die Koordinaten falsch umgerechnet, aber der beiliegende Kartenausschnitt in verbindung mit der Standortbeschreibung Bad Kösen hilft weiter.
    Richtig ist: 51,134956 - 17,716553 (bitte checkt noch einmal, ob meine Umrechnungstabelle funktioniert, die wirklichen Koordinaten stehen im beiliegenden Fahrtenschreiberauszug.)
    Zur Beantwortung der Fragen:
    beidseitig: Sicher kann ich erst sein, wenn ich auch in der Gegenrichtung geblitzt worden wäre, das habe ich tunlichst versucht zu vermeiden. Nehmt es also als Vermutung, diese aber liegt sehr nahe, weil aus beiden Richtungen auf die Geschwindigkeitskontrolle mit einem Warnhinweisschild hingewiesen wird und Ortskundige in beiden Richtungen sehr langsam fahren. Ich selbst habe kurz hinter der Kreuzung einen kleineren LKW überholt und deshalb diesen Warnhinweis nicht sehen können (übrigens auch das 30er Schild deshalb übersehen), Pech gehabt. Beides habe ich mir aber im nachhinein noch einmal angesehen, steht groß und deutlich da.
    vorn/hinten: In der Gegenrichtig sind 2 Motorradfahrer betont vorsichtig gefahren, was nicht unbedingt üblich ist.
    Fazit: beidseitig und v/h sind Vermutungen, sicher nicht ganz unberechtigt, aber nicht bewiesen, vielleicht kann das jemand demnächst ergänzen.
    Säulenhöhe: auf dem beiligenden snap sicher besser zu erkennen, ich tippe auf etwa Mannshöhe (im Bild ganz rechts)
    Bezeichnung Säule: Ich bestehe natürlich nicht darauf, kannte aber bisher nur Starenkästen und wollte den Unterschied herausstellen
    eine oder zwei Säulen: Ich bin die Strecke im Video noch einmal abgefahren (soweit zur Frage, sind die Fotos von mir :) - ja, sind sie, sind snaps aus dem jeweiligen Video, Permanentmitschnitt), ich habe nur diese eine Säule sehen können.
    Wenn jetzt alles soweit stimmt, sagt bitte nochmal, ob der POI automatisch auch an POIbase weitergegeben wird?
    Danke euch.
    lg
    Bei Bedarf kann ich auch mal das Video reinstellen :)
  • beidseitig: Sicher kann ich erst sein, wenn ich auch in der Gegenrichtung geblitzt worden wäre, das habe ich tunlichst versucht zu vermeiden. Nehmt es also als Vermutung, diese aber liegt sehr nahe, weil aus beiden Richtungen auf die Geschwindigkeitskontrolle mit einem Warnhinweisschild hingewiesen wird und Ortskundige in beiden Richtungen sehr langsam fahren. Ich selbst habe kurz hinter der Kreuzung einen kleineren LKW überholt und deshalb diesen Warnhinweis nicht sehen können (übrigens auch das 30er Schild deshalb übersehen), Pech gehabt. Beides habe ich mir aber im nachhinein noch einmal angesehen, steht groß und deutlich da.
    Danke, das Bild ist nun schon viel besser!
    Aus meiner Erfahrung heraus gibt es folgendes zu sagen:
    Ob per Schild darauf gewarnt wird, sagt nichts über die Messrichtung aus. Die Leute fahren einfach nur vorsichtiger, weil die genau das gleiche denken wie Du ^^
    Aufgrund der Säulenhöhe und der Fenster will ich aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit folgendes behaupten:
    Das ist definitiv KEIN beidseitiger Blitzer!
    Erkennt man (meist) wie bereits im Beitrag zuvor beschrieben ganz leicht an drei Dingen:
    1.) Anzahl der Fenster (pro Fahrtstreifen ein Fenster und darüber das Blitzgewitter)
    D.h. wenn es beidseitig wäre müsste es MINDESTENS drei Reihen geben.
    2.) Mir wäre kein beideitiger Säulenblitzer dieser Bauart bekannt, der auf einer gegenüberliegenden Fahrtrichtung am Rand ist und zudem nur 2 Fenster hat.
    3.) Ganz oben ist der Blitzer drin von dem leider immer nur zu kurz das rote Licht kommt :rolleyes:
    Wenn Du Gelegenheit hast und zu Fuß unterwegs bist oder gaaanz langsam in beide Richtungen vorbeifährst achte (im Idealfall mit Sonnenlicht) auf das oberste Fenster. Wenn der Blitzer in Fahrtrichtung rechts ist, dann erkennst Du oben hinter der Scheibe den Strahler, von der anderen Richtung wenn dieser in Fahrtrichtung links ist, dürfte ziemlich sicher nichts drin sein, weil es vom Platz her nicht geht.
    Versuche mal von der anderen Seite mit 10 km/h mehr geblitzt zu werden. Das wird nicht klappen. Ich würde Dir dann das doppelte zurück überweisen wenn es Blitzen sollte.
    Möge Dein Fahrt sicher gelingen...
  • Versuche mal von der anderen Seite mit 10 km/h mehr geblitzt zu werden.
    ...ich wohne doch nicht dort, sonst hätte ich "besser aufgepasst" weil gewusst :)
    Der Blitz kam aus dem unteren Fenster, siehe Foto oben!
    Die Original-Koordinaten findet ihr im snap.
    lg
  • So, hat es etwas gedauert, aber jetzt sind die Daten 'amtlich'.
    An der gemeldeten Stelle stand zum gemeldeten Zeitpunkt eine Alu-Säule, bestückt mit einem PoliScan F1 HP. Wie dieses Teil aufgebaut ist, seht ihr im beiliegenden PDF.
    Die einzelnen Segmente sind demnach problemlos drehbar, messen digital, mehrspurig und in jede Richtung.
    Wie die Säule in Bad Kösen im konkreten Fall eingestellt ist/war, kann ich natürlich nicht sagen.
    Ich hoffe, mit diesen Angaben und der im vorhergehenden post aktualisierten Position kann der Blitzer jetzt eingetragen und künftig gemieden werden.
    lg
  • @casus
    Danke für die Meldung.
    POI eingefügt
    Wenn du beizeiten mal die Position überprüfen würdest.
    taxus
