Anfängerfragen POI Warner light und Blitzer
    • Offizieller Beitrag
    Hallo gray53,
    ich habe dir mal hier eine Rundum-Anleitung zum POI-Warner Light und den Blitzern geschrieben. Eine Tasse Tee oder wahlweise etwas anderes hinstellen und die Sache gelassen angehen :) Damit sollte es funktionieren.
    Mache einen Softreset auf dem Navigationsgerät (drücke die Ein-Aus-Taste am Gerät und berühre die orangefarbene Reset Schaltfläche im Hauptmenü des GoPal 5) und verbinde es mit dem PC, so dass Windows Mobile Device Center oder ActiveSync auf dem PC mit startet. Klicke auf Ohne Einrichten des Gerätes verbinden, dann auf Dateiverwaltung und dann auf Inhalt des Geräts durchsuchen. Alternativ öffne den Arbeitsplatz auf deinem PC und doppelklicke ->mobiles Gerät oder Navi etc..
    Nun sollte man die alten Installationsdateien erst einmal vom Gerät löschen, um eine saubere Installation zu starten.
    1. Lösche bitte den Ordner plugins auf dem Navi unter: My Flash Disk\navigation
    2. Dann lösche bitte die Datei navigating.de morePOI.xml (Versionsnummer – kann variieren, es können mehrere Dateien sein), auf dem Navi zu finden unter: My Flash Disk\navigation\menu\install
    3. Genauso lösche auf My Flash Disk den Ordner 7, falls vorhanden.
    My Flash Disk/7
    und
    My Flash Disk/install/7
    4. Dann prüfe, ob auf der Storage Card (SD-Karte), ein Ordner 7 vorhanden sind:
    storage card/7
    Diesen bitte ebenfalls löschen.
    5. Lösche jetzt bitte nur den Inhalt des Ordners poiw-data, nicht den Ordner selbst.
    Dieser Ordner befindet sich auf My Flash Disk und/oder auf Storage card.
    storage card/poiw-data
    My Flash Disk/poiw-data
    Jetzt ein Softreset ausführen und die Neuinstallation starten:
    Jetzt den internen Speicher des Navis und der Speicherkarte prüfen, ob genug Speicherplatz vorhanden ist. Auf beiden Speichern sollte sich jeweils mindestens 3 MB Speicherplatz befinden (am besten zu prüfen im GoPal Assistant mit dem Farbbalken).
    1. POI Warner Light Komponente installieren
    Im GoPal Assistant die passende POI-Warner Light Version zum GoPal Gerät herunterladen. Nun wechsle in das Menü -> Software auf der linken Menüseite des Assistants. Wähle bitte das Laufwerk: interner oder externer Speicher, dann ein Häkchen bei der Software POI Warner Light setzen und auf den Button Synchronisieren klicken. Im nächsten Fenster sollte der POI-Warner Light aufgelistet sein. Erneut Synchronisieren klicken. Nach der Synchronisation einen Softreset starten.
    Nach dem Start des Gerätes installiert sich die Software.
    2. POI Pakete installieren
    POIs eventuell nochmal herunter laden.
    Ins Menü Sonderziele auf der linken Seite des Assistants wechseln und den Speicher wieder wählen (möglichst den gleichen Ort wie POI-Warner Light). Jetzt bitte ein Häkchen bei den POI Paketen setzen (bitte nur entweder Blitzer fest oder Blitzer fest und mobil, nicht beides) und auf Synchronisieren klicken. Im nächsten Fenster sollten die POIs aufgelistet sein. Erneut Synchronisieren klicken. Nach der Synchronisation einen Softreset starten.
    Sofort danach werden die POI Daten importiert. Jetzt kommt die wichtigste Stelle: Hier bitte geduldig warten bis die POIs importiert sind und nicht verleiten lassen auf die grünen Bestätigungshäkchen zu klicken, dann wird der Import nämlich nicht vollständig durchgeführt.
    Wenn alle Import Fenster geschlossen sind, findest du die POIs wie bereits erwähnt unter Einstellungen (rechts unten in der Leiste das Zahnrad) und dann Weitere Einstellungen und Sonderfunktionen konfigurieren.
    Beim GoPal 5 ist es schon öfters vorgekommen, dass man die Option POI Warner erst gesehen hat, wenn man das Menü mehrmals verlassen hat und wieder rein geklickt hat. Erklären kann ich mir diesen Vorfall nicht, aber ich habe es selbst einmal erlebt :)
    Also... Viel Erfolg.
  • Hallo BJS,
    "Benutze den Einstellungsassistenten. Bestätige einfach alle Punkte (oder ändere sie nach deinem Geschmack), bei "Blitzerwarnung bei xx km/h" wähle einen beliebigen Wert. Verlasse den Assistenten, mach einen Softreset und zumindest bei mir waren danach alle Blitzerdaten und die anderen POIs unter POI-Warner erschienen.
    Lass uns wissen ob es auch bei dir hilft."
    Im Einstellungsassistens Vers.5 gibt es den Menüpunkt "Blitzerwarnung" nicht !
    Trotzdem DANKE!
    gray53
  • Hallo Monika,
    wird heute Abend genau so gemacht.
    Ich melde mich dann!!
    Danke und Gruß
    gray53
  • Hallo Monika,
    in Begleitung einer großen Tasse Kaffee habe ich Deine Anleitung befolgt ... und jetzt klappt es!! DANKE!!
    Unter "Sonderfunktionen konfigurieren " kann ich jetzt den POI-Warner aufrufen und die einzelnen Warner deinstallieren. Aber kann ich das auch temporär deaktivieren?
    Beim Einschalten erfolgt extrem oft eine Ansage, dass ich mich entsprechenden Überwachungspunkten nähere?! ( Im Stand!)
    Kann das korrigiert werden?
    Ich werde morgen mal einen Praxistest machen und melde mich dann noch einmal!
    Also nochmals Danke für die schnelle Hilfe. Bei Deinem nächsten Dresdenbesuch sollten wir gemeinsam einen Kaffee trinken.
    gray53
  • Hi Admin Monika
    Gray ist es wohl geglückt, unter dieser Anleitung den PW light ans laufen zu bringen.
    Seit ihr nicht der Meinung das eine so detalierte Anleitung nicht für alle zum nachlesen gesondert bereitgestellt wird. Ich selber habe ja nach x Versuchen es mit dem PW light
    gelassen. Das Programm war auf dem Navi vorhanden, aber man konnte ja keine POI in
    die Anzeige/ Überwachung bekommen. Ein Abo PW 3 Blitzer war ja vorhanden.
    Also es kommt so ein gefühl hoch, als wolle man hier eigentlich nicht richtig helfen.
    Ich selber habe für das Zweitgerät entschieden , alles erneut zu kaufen.
    Na ja der Funktionsumfang der PW 3 Vollversion ist ja auch unumstritten.
    Aber eins darf gesagt werden ; viele Navi der ´" Mittelklasse " haben als Neuware ja
    alles schon mit auf dem Weg. So wäre es für alle Medion Gopal Freunde doch nur fair,
    ihnen bei den Versuchen mit der Light Version besser zur Seite zu stehen.
    Denn wer sich einmal mit Warnfunktionen vertraut gemacht hat, kommt automatisch auf
    den Geschmack und greift dann doch zur Vollversion.
    Hallo gray53,
    Ja, das geht, indem du einfach auf die Schaltfläche Blitzer fest oder Blitzer mobil klickst (nicht auf das X kommen). Dann öffnet sich das Menü, wo du die Anzeige aktivieren kannst und wo du die Benachrichtigung aktivieren kannst. Bei Benachrichtigung kannst du drauf klicken und dann ändert sich das Aktiviert in Deaktiviert.
    @Pocketfus
    Ja, das ist eine Idee, die ich mal weiter leiten kann. Allerdings ist es so, dass wir mal schauen müssen, inwiefern das umsetzbar ist, denn jede Navi Software 3,4 & 5 benötigt eine andere Anleitung. Wir wollten den Support mit den PDF Dateien auch nicht zu müllen und die meisten schreiben uns ja per E-Mail, wenn Sie den POI-Warner Light nicht installieren können.
    Das ist schade, dass das so rüber kommt ;( , denn so wie wir hier im Forum auftreten, versuchen wir auch den Kunden im Assistant Support schnell zu helfen.
  • So, komme gerade von einer längeren Testreise ( auch Ausland!) wieder! Navi E4445 hat sich sehr gut geschlagen ... mein mitreisender tom-tom-Fan hat doch öfter eine "Ehrenrunde" im Städtchen gedreht, wärend ich schon den Check-in hinter mir hatte. ( Jaaaa, ist ´nen wenig übertrieben, stimmt aber im Prinzip!! :D )
    Blitzer werden sowohl in D, als auch in (z.B.) Polen zuverlässig gezeigt und angesagt (.. naja manchmal mit Babysprache, dann in Zeitlupe, dann wie Pittiplatsch ??) ... ... ... Es ist und bleibt eben doch alles etwas subjektiv und sollte nicht so verbissen gesehen werden. Der eine liebt minimierte, klare, sachliche, strukturelle Darstellung und der andere freut sich über eine super bunte detaillierte zeichetrickfilmähnliche Animation.
    Woans schieh moacht!
    Gruß an alle Navi-Fans
    gray53
    die Installation vom PW light und die datenbank dazu waren m.M. nach erfolgreich.
    Ich kann in den Sonderfunktionen auch den Button "Blitzer" auswählen. Es wird als Option Karte ein/aus und Benachrichtigung auswählen. Mehr nicht !! ihr sprecht hier immer von einem Einstellungsassistenten für die Blitzer, wo finde ich den denn???
    Bitte nochmals um Hilfe, war bisher sehr hilfreich.
    Danke vorab !
    Dietmar
