navigon 7premiun caravan und truck 7310 gps funzt nicht
  • Versuch mal mit dem GPSPort 7.
    Nach Änderung einen Reset machen.
    Wenn du es im UserSettig.xml Datei machst reicht ein Softreset.
    Wenn du es in UserSettings.default Datei machst musst du einen Hard-Reset durchführen.
    MfG Boss71
    MfG Navimensch
  • Hast du auch im Freien versucht?
    Beim ersten GPS empfang kann es bis zu halbe Stunde Dauern und zwar im Freien und nicht vor dem PC auf dem Sofa. :)
    Kontrolliere ob die Änderung auch übernommen wurde.
    MfG Boss71
    MfG Navimensch
  • ja wurde übernommen ich versuche es mal auf der terasse
  • Siehst du oben rechts ein GPS Symbol?
    Wenn du unter Einstellungen gehst, dann GPS auswählst, was zeigt er dir an?
    Port 7 muss richtig sein bei dem 7310.
    Ändere den Port auf 7 in der Usersetting.default. xml. Dann schließen und speichern.
    Jetzt startest du dein Navi, und unter Optionen/Einstellungen/Optionen/Auslieferungszustand einmal diesen drücken.
    Gruß Olli
  • und dann dauert das auch ne halbe stunde wenn ich im freien bin oder????
  • diese xml ist bei mir nich nur usersettings
    mehr nicht
  • da geht garnichts ich schmeisse des ding in den reihn scheisdreck da
