Wintec tes tracks: Geschwindigkeit und Orientierung
  • Hi !
    Ich möchte das WBT202 zur Georeferenzierung von Fotos mit GeoSetter verwenden.
    Geosetter erkennt in tracks neben Koordinaten, Höhe und Zeit auch die beiden Felder 'Geschwindigkeit' und 'Kurs'. Wie kann man aus den .tes files ein Format erzeugen, das diese beiden Felder beinhaltet ? Bisher konnte ich weder Geosetter, GPSBabel noch TTQV dazu überreden :=(
    Ich nehme an, Geosetter würde diese Information dann in die beiden EXIF Felder 'GPS Speed' und 'GPS Image direction' schreiben.
    Thomas
  • Hallo Thomas
    Wenn du die TES-Datei mit dem WINTEC WBT_Tool in das gpx-Format umwandelst, stehen dort neben Zeit und Koordinaten und Höhe auch die Paramter Speed=xxKm/h, Course=yyydeg.
    Dies werden in der Trackinformation von Geosetter auch als Geschwindigkeit und "Aufnahmerichtung" angezeigt.
    So wie ich feststellen kann werden diese Parameter beim Synchronisieren des Bildes auch in die EXIF-Felder eingetragen.
    Hinweis: die "Aufnahmerichtung" = Course entspricht natürlich beim der Bewegungs/Fahrt-Richtung.
    Dieses ist nur korrekt, wenn das Bild auch genau in die Fahrt-Richtung gemacht wird.
    Wenn man darin aber, wie m.E. die ursprüngliche Idee ist, die Aufnahmerichtung des Bildes speichern will, muß es m.E. innerhalb von Geosetter nacharbeiten.
    Hans
    Einmal editiert, zuletzt von hans.maurer ()
  • Hi Hans !
    Danke für die Info, du hast natürlich recht !
    Ich habe irrtümlich ein gpx file verwendet, das ursprünglich mit SmartComGPS auf dem Nokia E70 entstanden ist. In dessen Ozi Dateien steht speed und course nicht drin. Die beiden Felder können aber, wie ich mittlerweile herausgefunden habe, ganz einfach mit GBSBabel generiert werden:
    gpsbabel -i ozi -f input.plt -x track,speed,course -o gpx -F output.gpx
    Und werden dann auch von GeoSetter richtig erkannt und in die entsprechenden EXIF Felder geschrieben.
    Und klar, die Richtung stimmt nur dann mit der Aufnahmerichtung überein, wenn man in 'Fahrtrichtung' fotografiert hat :=)
    Sorry für die Verwirrung ...
    Thomas
  • noch ein Hinweis:
    Geschindigkeit und Course sind urprünglich im tes-File nicht gespeichert und werden erst mit dem WBT_Tool beim Konvertieren auf gpx errechnet, wie auch bei gpsbabel
    Hans
  • Hallo
    ich hätte dazu eine Frage:
    Wenn ich mit WBT_Tool eine GPX Datei erstellen lassen, dann erhalte ich für einen Flug, den ich geloggt habe, vernünftige Geschwindigkeiten - Beispiel: 700 km/h.
    Wenn ich aber die TES Datei mit GPS Babel und dem o.g. Parameter umwandele, dann erhalte ich für den gleichen Trackpoint beispielsweise nur 194 km/h.
    Wie kann das sein? Es scheint mir so, dass Babel hier einen falschen Algorithmus verwendet...
    Tyler
  • Hallo Tyler
    ich habe mal aus einer tes-Datei eine gpx-Date konvertiert mit WBT_TOOL und zum Vergleich mit gpsbabel.
    Ich stelle fest, daß in der gpx-Datei beim WBT_TOOL die Koordinaten mit 6 Stellen nach dem Komma erzeigt werden und bei gpsbabel mit 9 Stellen.
    In der tes-Datei sind übrigens 7 Stellen nach dem Komma.
    Auf Grund dessen wird in Auswertprogramm wie z.B. GTA die Geschindigkeit unterschiedlich berechnet. Der Unterschied ist jedoch kleiner 1% bei unseren Breiten/Längen und kleiner Geschwindigkeit.
    Wird eine gpx-Date vom WBT_TOOL erzeugt steht da der Parameter Speed drinen. Bei gpsbabel wird in der Standardeinstellung kein Speedparameter erzeugt.
    Die meisten Auswertetool berechnen jedoch die Geschwindigkeit sowieso nochmals neu, daß man z,B, auch Punkte weglöschen kann usw.
    Nun zu deinem Fall: mit welchem Tool schaust du die Geschwindigkeit an? oder schaust du mit einem Editor in die gpx-Dateien.
    Könntest du diese tes-Datei mal ins Forum stellen, da ich keine tes-Datei mit so hoher Geschindigkeit habe? (ich würde diese dann gerne mal anschauen)
    Hans
