Navigation über Autolautsprecher
  • Was möchtest du da genau wissen?
    Naja, eben das, was ich weiter oben beschrieben habe.
    Kannst du das Gerät im ausgeschalteten Zustand in die Halterung, die schon mit Strom versorgt ist stecken, einschalten und der Ton kommt über die Autolautsprecher?
    Bei mir ist es jetzt definitiv so, dass es funktioniert, wenn bei nicht eingestecktem Gerät und aktiviertem Line-Out kein Ton aus dem Gerätelautsprecher kommt.
    Heute habe ich wieder durch mehrmaliges Aus- u. Einschalten erreicht, dass das nicht eingesteckte Gerät stumm bleibt, nach dem Einstecken im ausgeschalteten Zustand in die Halterung und nach einschalten der Ton sofort aus den Autolautsprechern kommt. Genau so wie es sein soll.
    Wenn bei ausgestecktem Gerät der Ton über den internen LS kommt, kommt auch nach dem Einstecken in die Halterung der Ton über den internen LS. Erst wenn das Gerät im eingeschalteten Zustand aus der Halterung genommen und gleich wieder eingesteckt wird, kommt der Ton dann über die Autolautsprecher.
    Genau das würde mich interessieren wie das bei dir ist.
    Gruß Walter
  • Kannst du das Gerät im ausgeschalteten Zustand in die Halterung, die schon mit Strom versorgt ist stecken, einschalten und der Ton kommt über die Autolautsprecher?
    Nein, dann bleibt der interne LS aktiv.
    So isses. ;)
  • Danke bonnie,
    das ist doch mal eine Aussage!
    Vielleicht können mir die anderen 1005er-Besitzer weiterhelfen, auch wenn sie das Aktive Dock nicht benützen:
    Einfach im Menü bei Lautsprechereinstellungen "Line-Ausgang" aktivieren und hören, ob in der Naviansicht bei Ansagewiederholung der Ton kommt oder nicht. Normal darf nichts zu hören sein.
    Das dauert doch nur ein paar Sekunden, würde mir aber sehr weiterhelfen, da ich doch einige Meldungen brauche um mit dem Support zu reden.
    Der Support will jetzt mein Gerät haben. Ich vermute aber, dass es sich um einen Serienfehler handelt und der Support nur die alte Software aufspielt und ich darf dann nachher wieder über 8 Std. lang die neue Karte aufspielen und habe dann die gleichen Probleme wie jetzt.
    Bin eben durch das ganze Theater mit meinen 740er schon ein arg gebranntes Kind.
    Außerdem habe ich das Navi gekauft um zu navigieren und nicht, dass es wie meine 740er wochenlang bei TT herumliegt. Und gerade jetzt an Ostern brauche ich nein Navi!
    Ich bitte um Eure Mithilfe.
    Gruß Walter
