Blitzer-POIs und beidseitige Warnung
    ich habe eine Frage zur Bearbeitung der POIs über POIbase.
    Wie definiere ich bei einem Blitzer-POI die Richtung, in die akustisch gewarnt werden soll? Es gibt ja 3 Möglichkeiten: Hinrichtung, Rückrichtung oder beidseitig.
    Ich habe auf meinem Arbeitsweg einen Abstandsblitzer, vor dem ich visuell zwar in beide Richtungen gewarnt werde, aber die akustische Warnung erfolgt nur in einer Richtung. Und ich habe die Abstandsüberwachung schon in beiden Richtungen live gesichtet...
    Der Abstands-POI ist auf der Autobahn genau auf dem Grünstreifen zwischen den Fahrbahnen platziert.
    Besten Dank im Voraus.
    Gruß, patr1ck
  • Hi patr1ck,
    kann du den genauen Beschreibungstext von dem POI posten?
    Dann schau ich mal wie die Richtungskodierung aussieht
  • wdm
    Koordinaten: 12.74193 / 51.25777
    [04668] MAb; A14; beide Richtungen
    Danke & Gruß
    patr1ck
  • Hallo patr1k,
    hier hast du den POI schon beschrieben ;)
    Es war nur eine Richtung eingetragen und die zweite habe ich jetzt zugefügt. Versuch mal!
    Marina :)
  • @MarinaT
    Vielen Dank! Wo bzw. wie kann ich die Blitzrichtung angeben/aktivieren?
    Gruß, patr1ck
  • "Du kannst die Fahrtrichtung in der POI-Beschreibung angeben."
    taxus
    Interpretiert das System den Text aus der POI-Beschreibung automatisch oder wird das dann nach meinem Text händisch (also manuell) von einem POI-Base-Mitarbeiter eingepflegt?
  • Letzteres!
    Die Fahrtrichtung wird durch die Helferlein :) bei pocketnavigation.de (POI-Admins, POI-Paten usw.) aus dem Beschreibungstext ersehen,so weit möglich auf Plausibilität überprüft, in die Richtungsinformation codiert und in den POI-Datensatz eingefügt.
    Deshalb ist der POI auch sofort nach Upload in der DB verfügbar, die Richtungsinfo aber erst etwas später. (Nach Verarbeitung)
    taxus
