Navi startet alle 60 Minuten neu
    was ist bloß mit meinem 70 Premium los?
    Während der Navigation startet das Navi alle 60 Minuten neu; d.h. es fährt ganz runter, dann kommt das Navigon-Stadtbild und dann dauert es ca. 2 Minuten und die Navigation wird fortgesetzt.
    Neueste Software ist installiert.
    Was kann das nur sein?
    Conny
  • Seit wann tritt das Problem auf? Erst nach der Installation der neuen Software? Wenn ja noch mal die alte Version zurück sichern und das Update nochmals ausführen.
  • Hallo resi1607
    So richtig fällt mir dazu auch nichts ein, aber vielleicht hilft ein zurück setzen in den Auslieferungszustand oder ein Hardreset ( nicht Softreset )
    Ein Versuch kann nichts schaden.
    Gruß Olli
  • ganz lieben Dank.
    Ich werde zunächst einen Hardreset durchführen.
    Conny
  • Ja, den hatte ich drauf. Aber schon seit Wochen wieder deinstalliert, weiles sowieso nicht funktionierte.
    POI-base habe ich inzwischen ganz gelöscht. Probleme, Probleme Probleme.
    Conny
  • Formatiere dein gerät und karte wen du hast eine.
    Mach ein gerät -wiederherstellung via Navigon fresh.
    Dann soll das problem gelöst werden
    Noch was. Das formatieren mach in langsamen -modus wen du nicht das problem mit den Hieroglyphen speter bekommen werdet ;)
    "Die Wege des Herrn sind unergründlich" Fällt mir dazu nur ein.
    :engel
