E71 mit DNX5260BT verbinden
  • Hallo zusammen :)
    Ich würde gerne ein Nokia E71 mit dem Kenwood DNX5260BT verbinden, also die Freisprecheinrichtung nutzen.
    Laut der Kompatibilitätsliste wird bei diesem Handy u.a. das Telefonbich automatisch heruntergeladen UND
    es soll möglich sein Nummern direkt zu wählen.
    Das Navigationssystem ist übrigens in einem MAN Lkw bereits ab Werkverbaut. Ich habe also nichts selber angeschlossen oder so...
    Wenn ich nun also das Telefon über Bluetooth verbinde kann ich leider nur auf bereits gewählte Nummern zugreifen. Direktwahl oder Zugriff auf das Telefonbuch, Fehlanzeige :(
    Ich habe mich bereits an den Support gewandt, aber die Antwort von da hat lange auf sich warten lassen und ist mehr als dürftig.. ("wenn die grüne Leitung PRK.SW. (über Handbremse) an Masse geschaltet ist")
    Damit kann ich nicht wirklich viel anfangen....
    Hoffe ihr könnt mir helfen, vielen Dank bereits im Voraus :)
    MfG whytokay
  • es gibt ein kabel, nämlich das besagte, das auf den handbremsschalter geklemmt wird.
    das soll gewährleisten, daß man filme sehen usw. sowie rumspielen mit dem telefon nur im stand machen kann.
    wenn man das kabel nun direkt an masse anlegen würde, gaukelt man dem gerät vor, das fahrzeug würde stehen und
    die besagten funktionen sind nutzbar.
    ich könnte mir vorstellen, daß der eine oder andere das so bei seinem anschluß gemacht hat.....;) ;) ;)
    hinzu kommt noch, daß einige funktionen des telefons nur bei einer bestimmten bluetooth-firmware des gerätes nutzbar sind.
    müßte aber in der kenwoodliste beistehen. also da erst mal vergleichen ob auf dem 5260 die passende firmware für bluetooth vorhanden ist.
    und noch etwas ist zu beachten: das telefonbuch steht nicht bei allen modellen immer sofort zur verfügung, bei vielen geräten dauert es eine zeit lang,
    bis die funktion nutzbar ist. auch das mal prüfen.
    ansonsten mal hier reinschauen, da findest du mehr kompetenz: noch ein forum zum thema kenwood
  • uppss....da ist mir aber ein echter fopas geglückt, natürlich haste recht, da habe ich wohl die falsche linktaste erwischt....:) :)
  • Vielen Dank für die schnellen Anworten :)
    Werd mir das mal zu Gemüte führen ;) Falls es wirklich am Kabel liegen sollte werd ich mich mal mit den Jungs aus der Werkstatt in Verbindung setzen ;)
  • Hast Du das E71 halbwegs vernünftig an das 5260 ranbekommen?
    Hab das E72 dran und wundere mich, das es sich nicht automatisch per BT verbindet, wenn ich ins Auto steige.
    (5260 ist BT authorisiert auf dem Nokia)
    LG
    Marci
