UPGRADE 4310 --> 40 Plus
  • Also ich hab`das upgrade mal gebucht. Download und Installation waren problemlos. Leider startet das Navi seither nicht mehr. Es hängt sich jedemal auf (weißer Bildschirm, Neustart, Navigonanzeige, weißer Bildschirm, Neustart.....) Die Anweisung zum Reset nach der Installation habe ich befolgt, aber weder einfacher Reset noch anderer Neustart haben irgendwas gebracht. Beim Zurückspielen der Sicherungsdatei habe ich dann zu meiner Überraschung festgestellt, dass alle Ziele (Favoriten und letzte Ziele) nicht mit gesichert waren. Immerhin läuft das Navi jetzt so wie früher im Modus 4310. Mal schauen was der Support morgen zum Upgrade weiß.
    Servus Helmut
  • ............ Beim Zurückspielen der Sicherungsdatei habe ich dann zu meiner Überraschung festgestellt, dass alle Ziele (Favoriten und letzte Ziele) nicht mit gesichert waren............
    Servus Helmut
    jetzt mal unabhängig vom Update. Genau das selbe habe ich mit meinen Sicherungen. Mein 4310 war wegen Displaytausch bei Navigon, und nach aufspielen des Backups keine Favoriten mehr vorhanden. Dachte erst ich habe was falsch gemacht.
    Habe dann neue Favoriten angelegt, und eine neue Sicherung durchgeführt. Gerät auf Werkseinstellungen, und das neue Backup aufgespielt, und wieder keine Favoriten vorhanden. Scheinbar werden die nicht mitgesichert ?(
    habe gestern mein Navigon 4310max auf 40 Plus upgegradet.
    Nach dem Upgrade startete das Navi problemlos.
    Was mir aufgefallen ist:
    TMC Pro ist jetzt nicht mehr da - muss wahrscheinlich nachinstalliert werden.
    Alle Favoriten sind weg.
    Vorher installiertes POIbase wird nicht mehr angezeigt.
    Ich habe POIbase nochmal installiert, danach startete das Navi nicht mehr und die Fehrlermeldung "Problem mit setupexe" wurde angezeigt.
    Der POIbase Button rechts unten wurde jedoch angezeigt und funktionierte auch.
    POIbase habe ich danach mit dem Panicbutton gelöscht. Nach der Löschung
    immer noch die gleiche Fehlermeldung.
    Ich habe nun die Sicherung die ich nach dem Upgrade auf 40plus und vor der
    Installation von POIbase gemacht habe, nochmal aufgespielt.
    Danach startete das Navi problemlos.
    Ich kann nur jeden raten vor dem Aufspielen von POI Base eine Sicherung mit Navigon Fresh zu machen.
    Anscheinend wird durch POIbase die GPS Konfiguration geändert wodurch die
    Fehlermeldung "Problem mit setupexe" erscheint.
    Vielleicht weiss jemand die Lösung ?
    Übrigends werden bei 40 Plus die Favoriten immer mitgesichert.
    Gruss Manjo
  • Hallo.
    Favoriten werden nicht mit gesichert weil sie nicht in Software gespeichert werden sondern im Navi.
    Um sie zu sichern muss man den Desktop freilegen.
    Oder die ApplicationSettingsPathes.xml Datei so bearbeiten das die Favoriten auf die SD Karte abgelegt werde oder in dem internen Speicher.
    MfG Boss71
    MfG Navimensch
  • Hey zusammen, mal ne Frage, besteht die Möglichkeit auch TMC Pro mit aufs 4310max_Upgr40Plus zu spielen? Finde bei Navigon nur das Premium TMC oder ist das die gleiche Sache? Landview und City 3D hab ich schon gekauft und installiert, läuft aber irgendwie nciht, was mach ich da falsch? Neu gestartet und in der Auswahl angehakt ist das Ding, allerdings sehe ich nix in 3D. Vielleicht einer ne Ahnung?
  • @manjo, hatte das selbe Problem, mach mal die POI Warner Soft nochmal runter und installiere deine Navisoftware neu. Dann einmal starten bis GPS Empfang da ist, dann PoiBase installen und alles automatisch einrichten lassen, Softreset nciht vergessen, dann sollte es laufen. Ansonsten mal an Markus wenden, der hat mit prima geholfen.
  • zurück genommen
    2 Mal editiert, zuletzt von herwiekro () aus folgendem Grund: hat sich erledigt
  • N'Abend,
    hört sich interessant an.... aber für das 4350 max geht es nicht? Obwohl es nur ein erweitertes 4310 max ist?
    Wäre schade.
    Lieben Gruß
    Georges
  • bab
    Das hat mit der Upgrade auf 4310 nichts zu tun.
    Es scheitert einfach an der Hardware 21max Navis.
    MfG Boss71
    Stimmt nicht... läuft bei mir einwandfrei !!! :thumbup:
    Gekauft hatte ich einen Navigon 2100 LimitedEdition... upgradet auf 4310 und vor 3 Tagen auf PL40 :whistling:
  • bab
    MfG Boss71
    NAVIGON PL40 UPG
    Version: 7.7.4 (build-424)
    Programm: 100309-0827
    CE Version: 1.0707
  • @kaskader
    Das glaubst du wohl selbst nicht.
    Dein 2100max hat als Betriebssystem WinCE 5 und du denkst das jetzt die soft die für WinCE 6 Geräte gedacht ist wird bei dir laufen?
    Das hatten wir alles schon hier.
    Und ein Beitrag hätte auch gereicht. :)
    Das schreibt NAVIGON:
    Wenn Sie einen NAVIGON 2110 max oder NAVIGON 2150 max besitzen und bereits ein Software-Upgrade auf den NAVIGON 4310 max durchgeführt haben, können Sie dieses Software-Upgrade nicht benutzen.
    Und nicht zu ungut eine Upgrade auf 4310 für ein 2100 gab es nicht (nur für 2110 und 2150).
    MfG Boss71
    MfG Navimensch
    3 Mal editiert, zuletzt von Boss71 ()
  • Aha, daher das Problem mit dem 7.7.4er Skin, jetzt wird mir auch einiges klarer! :whistling:
  • Ich kann nur jeden raten vor dem Aufspielen von POI Base eine Sicherung mit Navigon Fresh zu machen.
    Hallo manjo
    Eine Sicherung über Fresh kann ich nicht empfehlen. Aus Gründen die hier schon oft diskutiert wurden. Immer über den Explorer sichern.
    Bei der Installation von Poibase wird ein Portsplitter mit installiert. Weil mit Poibase dann 2 Software auf den GPS Empfänger das Navis zugreifen.
    Wer ein "Problem mit setupexe" angezeigt bekommt, der sollte sich mit Markus von Navigating in Verbindung setzen, da die Navigon 40PL Software wahrscheinlich ein anderes Setup für die Installation der Poibase Software braucht, wie die Software des 43x0 Modells.
    Gruß Olli
    ich kann von dem Update nur abraten. Ich habe es gestern dummerweise gekauft(man sollte schon Vorsichtig sein wenn was billiger wird). Bezahlt mit Paypal und kurz darauf bekam ich einen Aktivierungscode den ich in Navigonfresh eingeben sollte. Schnell gemacht und.........Nix :cursing: So eine Schei...
    Ich bekomme nur den Download der Q1/2011 Karten angezeigt den ich schon habe durch mein Freshmaps Abo.
    Und nun, wo krieg ich den Schei... jetzt her? Hauptsache Geld ist schon mal weg X( :cursing: X(
    LG
