Nur Probleme nach Upgrade auf 8450 PR
    da werdet ihr wohl oder übel das Upgrade zum xxxPR nochmals durchlaufen müssen um an die Dateien fürs ROM zu kommen.
    Die wurden wohl gelöscht.
    dann sag mir mal wie, habe die Prozedur gestern Abend 2 X gemacht, immer mit dem gleichen Ergebniss. Was mir allerdings auffiel, war am Anfang beim starten des Navis eine kurze Meldung ------> File deleted" "Rebboot" aber wie gesagt nur ganz kurz... Habe heute schon eine Testfahrt gemacht, immer noch dasselbe Problem...
  • Ich hatte auch mehrfach Probleme mit dem Upgrade bzw der Funktion danach. Durch viele Ruecksicherungen, Aufsetzen auf Werkseinstellungen und Einspielen des Images via Fresh läuft es jetzt "toi toi toi" stabil, habe aber gesehen, dass ich auch noch die alte Firmware draufhabe,,,, also doch nicht alles sauber.
    Überlege mir, ob ich nochmal dran bastele oder es sein lasse ?
    wie geht das denn ? er hat ja die PRemiumversion bereits drauf und entsprechend in der version.xml die Anpassungen gemacht. Ergo sagt er in Fresh er ist auf dem neuesten Stand. Version.xml editieren ?
    Das ist der Stand nach dem Upgrade der version.xml
    <software>
    <version>7.7.1</version>
    <build>338</build>
    <brand>NAVIGON_EU</brand>
    Welche Kombination war das vor dem Upgrade Version glaube ich 7.5.52 und welcher Build ? das prüft Fresh wohl ab und muss passen
    Einmal editiert, zuletzt von mjacobcob ()
    wer vorsorglich handelt, der hat sicherlich eine Sicherungskopie des alten Systems.
    Wer nicht, der muß eben in den Weiten des Netzes auf die Suche gehen.
    Klaus Dieter KDS Schiemann
  • V7.5.2,
    Die Build Nr spielt keinerlei Rolle!
    ;) bab
  • Mir ist aufgefallen das die beim upgrade erhaltene updateme.exe beim Start des Navis sofort gelöscht wird. Kann es damit zusammenhängen das das Rom nicht geflashst wird?
  • mit der 7.5.52 und der buildnr aus dem neuen release ging es nicht :)
    lade gerade das update erneut runter mit den folgenden einstellungen:
    <version>7.5.52</version> <build>369</build>
  • @wheel
    Das ist mir auch aufgefallen.
    Da bastel ich gerade dran.
    Bin dabei mir die Wiederherstellung PR 8450 runterzuladen und sämtliche Dateien die im Temp-Verz. zwischengespeichert werden umzukopieren um dann zu sehen was passiert.
    Habe das Navisystem auf eine SD Karte. Die hat er akzeptiert. Mal sehen was passiert. Werde berichten.
  • Wie ist denn der Dateiname?
    Ist die in dem Update über Fresh dabei?
    Das habe ich beim Runterladen nämlich "mitgeschnitten".
  • So, das hats es nicht gebracht. Habe immer noch die 1.42.1006
    Die UpdateMe ist allerdings gelöscht.
    Dafür gibt es jetzt ein Verzeichnis MN Settings
    Ich habe die UpdateMe nochmal rüberkopiert und versuche es mal mit einem Resett.
  • Das führt auch nicht weiter.
    Es ist und bleibt die 1.42.
    Ich glaube das war mal wieder eine Ente von dem so hervorragenden Support.
    Ich gebs auf.
  • Das mit den Verzeichnis MN Settings ist richtig so.
    Das andre bleibt ein und ist Mysterium für starke Nerven :wand
    Ich habe auch auf gegeben :whistling:
    Ich warte erste mal auf das zurück kommende umgegrabenen 8450 premium vom navigon Service center :whistling:
    "Die Wege des Herrn sind unergründlich" Fällt mir dazu nur ein.
    :engel
