Keine Navigierung beim DV-3200 Hilfe......
    ich habe mir sehr günstig ein Doppel Din von Kenwood eingebaut,das Kenwood Navi System KNA-DV3200 war dabei. :wacko:
    Ich habe nun alles eingebaut und angeschlossen. :whistling:
    Das Handbremskabel habe ich auf Masse gelegt, "Rücklicht" auch, und Beleuchtung habe ich nicht angeschlossen.(Muss soweit ich weiss nicht)
    Speed Sensor und GPS Antenne sind dran.
    Satelliten findet er genug, und meine Geschwindigkeit wird im Menü auch korrekt angezeigt. (aber nur solange mind. 2 Satelitten empfangen werden)
    Angenommen ich lasse eine Route erechnen, und diese ist dann errechnet, sehe ich die Route auf der Karte.
    Sie sagt: Die Navigation beginnt sobald Sie die Route erreicht haben.
    Aber egal wie, Sie navigiert mich einfach nicht, erst am Ziel sagt Sie dann: Sie haben ihr Ziel erreicht. 8|
    Sie merkt auch nicht wenn ich die Route verlasse, um sie neu zu errechnen.
    Den Rechner habe ich waagerecht im Handschufach liegen.
    Ich sehe "mich" aber auf der Karte fahren, also GPS usw funktioniert, aber irgendwas fehlt der launischen Kenwoodine noch....
    Also was mach ich falsch?
    Vielen Vielen Dank!
    ps.(was haltet ihr eigentlich vom kna g-510)
    pps.(ich habe hier schon gesucht und manche Treads gefunden, aber noch keine Lösung, vielleicht hat jemand hier den entscheidenen Tip)
  • ja hab da en riesen tip:
    http://www.j0ne.de/forum/board.php?boardid=90
    2 sat´s reichen netmal die position zu bestimmen.
    du brauchst mindestens 3 und das ist schhon haarig.
    rücklicht auf masse ist auch falsch. dann lieber ganz ab.
    wo liegt die antenne? einfach auf dem brett? dann ist das auch falsch. da gehört ne metallplatte drunter. leg die probeweise mal aufs dach.
    ich hab das gefühl ich kenne den fehler. das hatte schonmal jemand hier. haste dem evtl das defekte gerät abgekauft über ebay oder so?
    also wenn du nach nord amerika auswandern willst kannst du dir gerne das g510 kaufen. ansonsten kauf das g520, aber hier rate ich ab. nimm gleich das 421. da rechnet besser ohne speedsignal.
    und zum guten schluss.
    das 3200 ist so veraltet das seit 2007 keine karten mehr gemacht werden.
    The Artist Formerly Known As Maz
    danke dir für die Antwort, hatte keine Benachrichigung erhalten.....
    Also,die Navi habe ich in einem Bundle mit dem Kenwood 7025 gekauft.(Ebay :S )
    Handbremse ist auf Masse gelegt, das kann auch immer auf Masse bleiben oder?
    Nicht das die Navi denkt:"Wie du fährts, und hast die Handbremse angezogen"?
    Satelitten habe ich jetzt immer mind. 6, das sollte also passen.
    Mein Tacho Signal greife ich jetzt mit einem Can Bus Adapter ab, da mein Auto kein direktes VSS Signal hatte.
    Aber irgendwie möchte das Teil nicht navigieren.
    Habe gerade einen Reset gemacht und werde morgen mal ins Geschäft fahren.
    Müsste Sie gleich Navigieren oder erst nach der Kalibration?(wie lange dauert diese Überhaupt)
    Mich ärgert das wirklich so sehr......es kann doch nicht sooo schwer sein das Teil zum laufen zu bringen.... :(
    ps. dein Link ist down... ;(
    2 Mal editiert, zuletzt von v8power ()
