Kennwood DNX5220BT Subwoofer
  • Guten Abend
    Ich hoffen dass ich hier richtig bin!
    Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Kenwood DNX5220BT und daran habe ich versucht ein Subwoofer über einen Verstärker anzuschließen.
    Das Radio hat hinten 3mal Chinch Ausgänge einmal AV OUT einmal REAR SW und das 3te weiß ich leider nicht.
    Auf jeden Fall wen ich die Chinch Kabel die zum Verstärker führen an die ersten Chinch Stecker an stöpsel also an AV Out kommt zwar Bass aber der Lässt sich nicht regeln Sprich wen man das Radio auf Stumm stellt Lauft der Bass weiter.
    Und auf den 2 anderen Chinch Ausgängen kommt auch nichts raus!
    Hat vielleicht jemand eine Lösung vielleicht muss ich auch nur etwas im Radio umstellen.
    Würde mich über eine Antwort freuen denn ich bin am Verzweifeln.?(
    Viele Grüße
    Fabi
  • Falsche Einbauanleitung.... lumbes, Du verlinkst auf das 8220, der TE hat aber das 5220. Das hat nur 2 Vorverstärkerausgänge. Wenn ich mich richtiger erinnere, muss im Menü eingestellt werden, ob am Anschluss "REAR / SW" hintere Lautsprecher oder ein Subwoofer angeschlossen ist. Siehe Bedienungsanleitung Seite 57 .
  • hast du denn kein installationshandbuch?
    wenn du kein installationshandbuch vom 5220 hast, dann melde dich, ich kann eine per e-mail verschicken.
    da steht jedenfalls drin wie ein sub angeschlossen wird.
    bei mir hats jedenfalls geklappt....
  • Vielen Dank
    Das mit dem Sub hat jetzt alles wunderbar geklappt.
    Nur jetzt habe ich ein anderes Problem und zwar geht mein Navi nicht mehr an.
    Wen ich auf Navi drück kommt nur ein schwarzer Bildschirm!
    Weis jemand von euch was es sein kann?
    mfg
  • ==> wie lange drückst du die navi-taste, nur ganz kurz oder etwas länger? dann wechselst du unter umständen in den rückfahrkamera-modus.
    ==> welche einstellungen hast du verändert bevor das passiert ist? vielleicht hast du aus versehen am video eingang was verstellt.
    ==> ist das gerät stromlos gewesen? dann fehlen jetzt die vorherigen einstellungen und vielleicht wurde dadurch was im videobereich zurückgesetzt.
  • Hmm gute frage, ich glaube ich habe an allem rum gestellt :)
    Da ich verzweifelt versucht habe den Subwoofer zum laufen zum bringen.
    Lange bleib ich nicht drauf, hab auch schon probiert mit kurz und lang draufdrücken.
    Des regt mich voll auf seit der Subwoofer angeschlossen ist geht das Navi nicht mehr.
    Ich habe aber schon rumprobiert und rum verstellt aber ich bekomme es nicht mehr hin.
    wen ich auf das navi drück kommt oben ein Balken wo Navigation steht und AV in und dann kann ich ja im Menü verstellen USB,DVD....
    hat es vielleicht damit was zu tun?
    mfg
  • :!: Hmm, habs heute 2 stunden Lang abgeklemmt gehabt.
    Aber das navi tut immer noch nicht.
    Mfg
