Version 7.6.4 über Fresh verfügbar
    danke für den Tipp mit dem Hardreset.
    Jetzt startet das 2510 wieder, TMC ist auch schon da nur GPS habe ich noch nicht.
  • Heute morgen habe ich auch ein Reset gemacht (Reset-Taste). Jetzt funktioniert es auch bei mir. Dabei habe ich gestern ganz oft das Navi mit der Resettaste resetet und nichts passierte. Ist das ein Hardreset?
    Ich habe über die Sufu gefunden, dass man zumindest beim 2410 ein Hardreset nur über den Ein/Aus-Schalter macht. Gilt diese Vorgehensweise auch für das 2510? Das habe ich jedenfalls bewußt nicht gemacht. Nur ein Reset nach Anleitung mittels Reset-Knopf. Bei mir sind auch noch alle Einstellungen, Favoriten erhalten geblieben.
    Jedenfalls funktioniert es jetzt und ich weiß nicht warum es gestern nicht lief. Heute abend werde ich die Karten Q3/2010 aufspielen. Mal sehen ob es dann auch noch tut.
    Einmal editiert, zuletzt von chasniju ()
  • So ging es mir auch. Gestern x-mal diese Reset-Taste gedrückt aber ohne Erfolg.
    Habe gerade mal im PDF-Handbuch auf dem Gerät nachgeschaut.
    Da steht folgendes auf Seite 90 unter Problemlösung:
    "Mein NAVIGON 25xx reagiert auf nichts mehr, der Bildschirm ist
    eingefroren.
    Führen Sie ein Reset durch.
    1. Drücken Sie mit einem dünnen Gegenstand die Taste Reset.
    (Siehe "Beschreibung des NAVIGON 25xx", Seite 8
    2. Drücken Sie die Taste (Ein/Aus) so lange, bis sich das Gerät
    wieder einschaltet.
    Die Software wird neu gestartet. Ihre Einstellungen sowie Ihre
    gespeicherten Ziele und Routen bleiben erhalten."
    Ich habe heute morgen ca. 15 Sekunden den Ein/Aus Schalter gedrückt bis das 2510 wieder reagierte. Allerdings waren danach die Einstellungen und Favoriten weg.
    Jedenfalls funktioniert das Teil momentan und das ist wenigstens etwas...
  • Ich habe immer noch keine funktionierende Lösung für mein Navi gefunden, Hardreset sowohl unter 7.6.0 als auch unter 7.6.4 blieb ohne Resultat.
    Fresh zeigt mir alle installierten Maps, Dienste, Speicherbelegung und Versionsnummer 7.6.4 soweit korrekt an aber dennoch bleibt das Navi beim booten hängen.
    Ich habe folgendes Logfile = "Fehlermeldung" beim Update und installieren auf dem Navidisplay:
    UpdateMe 01.00.06 Start
    Audio Mute Temporanly
    No Found\Storage Card\nboot.bin
    No Found\My Flash Disk\nk.bin
    Setup Clear Hive in next reset
    Audio UnMute
    UpdateMe End
    System will reboot after xx sec
    Vielleicht fällt jemanden dazu was passendes ein um meine Laune zu heben.
    Danke und Grüße,
    Alex
  • Mit einem Hardreset sollte das Gerät eigentlich wieder funktionieren. Dieser war bei mir ebenfalls nötig, da die Startanimation hing.
    Einschaltknopf mind. 10 Sek gedrückt halten, anschließend Gerät einschalten und hochfahren lassen.
  • Danke das war die Rettung, jetzt klappt es auch bei mir und das Navi läuft wieder.
    Leider ist das Rücksetzen in der Anleitung nirgendwo sauber beschrieben und ich habe immer nur die am Boden versteckte Reset-Taste bzw. Reset-Taste und Ein/Aus-Taste gleichzeitig betätigt was offenbar die falsche Methode war.
    Grüße, Alex
  • Schön, dass es jetzt auch bei Dir funktioniert. :)
    Ich habe den Eingangspost um die Lösung entsprechend ergänzt.
  • so ein mist.
    ich hab mein navi auch upgedated.
    nach download vom pc getrennt, ans netzkabel dran und neu gestartet.
    dann wurde das update installiert. nach dem neustart hängt er nun immer bei den drehenden pfeilen.
    habe schon gefühlte 100mal ein hardreset (mit resetknopf u. ein-/ausschalter) durchgeführt, aber er bleibt immer an der gleichen stelle hängen!!!
    so´n sch... immer nur ärger nach nem update!!!
  • Mind. 10 Sekunden nur den Einschaltknopf drücken.
    Yo, jetzt funzt et wieder, aber natürlich sind alle poi´s weg. das ist doch wieder alles käse.
    naja, da muss man wohl mit leben.
    dachte, dass navigon als martführer besser wäre als tt. aber da hat man sich wohl geirrt.
  • Ich habe jetzt auch erfolgreich die Karten auf Q3/2010 über Fresh aktualisiert.
    Navi läüft jetzt mit Version 7.6.4 und aktuellen Karten, endlich.
  • Hat denn nun schon jemand von euch nach dem erfolgreichen Update eine Änderung zur Auslieferungssoftware feststellen können und wenn ja welche ?
    Denn sonst ist ja doch der Spruch:Never change a winning Navisystem..... nicht verkehrt.
  • Mir ist beim Installieren der Karten Q3/2010 via Fresh aufgefallen, dass der Datentransfer vom PC zum Navi schneller geht als mit der 7.6.0. Ich benutze Windows 7 Prof.
