8 Monate altes ungeöffnetes 3310 max-Fragen zum erstmaligen Einrichten Navigon Fresh?
    ich habe ein Navigon 3310 max was schon ca. 8 Monate ungeöffnet in der Schublade liegt, das Gerät wurde bis jetzt noch nie in Betrieb genommen bzw. angeschaltet.
    Kann ich unter diesem Umstand auch noch Navigion Fresh bekommen bzw. Latest Map Guarantee oder bekomme ich da Probleme weil das Gerät bereits 8 Monate alt ist?
    Ich kenne mich mit Navigion nicht aus, habe hier aber vieles gelesen. Wie gehe ich denn beim ersten Update vor? Etwa so? Möchte nicht das ich beim Update das Gerät evtl. schrotte - ist meinem Kumpel kürzlich beim TomTom passiert.
    Ich sichere den ganzen Ordner vom Navi auf dem Rechner oder nur Teile falls was schief geht?
    Dann bei Navigion anmeldungen und das Gerät in Fresh registrieren. Anschließend in Fresh Mein System->Latest Map Guarantee.
    Ist die Reihenfolge so korrekt?
    Navigon Fresh bekomme ich ja von der Homepage, aber wie lange bekommt man denn kostenlose die Updates?
    Dazu würde ich gerne wissen, "Text to Speech" - gibt es auch das für mein Gerät?
    Gibt es bei Updates nur Kartenupdates oder auch weitere Funktioen wie z.B. das "Text to Speech" bzw. andere Optionen?
    Vielen Dank
    JD
  • Hallo jd_cort
    Als erstes würde ich es mal komplett laden und dann einschalten.
    Warten bist du einen ersten Satfix hast. Danach testen ob alles soweit funktioniert.
    Jetzt würde ich ein komplettes Backup deines Gerätes auf deinen PC sichern. Nicht über Fresh.
    Jetzt kannst du Fresh herunter laden, installieren und einen Account anlegen.
    Dann schauen was dir an Updates angeboten wird.
    Gruß Olli
    ich würde nach dem Laden als erstes, vor dem ersten GPS-Fix, ein Backup anlegen.
    Dann hast du immer den Auslieferungzustand zur Verfügung.
    Aufladen, dann das ausgeschaltete Gerät per USB mit dem PC verbinden, Navi jetzt einschalten, Sicherungen der nun angezeigten Laufwerke per Win-Explorer auf den PC kopieren.
    Gerät ausschalten, USB-Verbindung trennen, Navi einschalten und im Freien den ersten Satfix abwarten, noch mindesten 15 Minuten laufen lassen(nicht fahren).
    Nun kannst du dein Navi anmelden, usw.
    Klaus Dieter KDS Schiemann
    Einmal editiert, zuletzt von bmwdriver ()
  • Hallo Klaus-Dieter,
    ich möchte gerne eine Frage anschließen an deinen Beitrag.Ich habe auch immer gedacht,dass ich eine komplette Kopie des Navi,das ja nach Anschluss über USB als Laufwerk erkannt wird,machen sollte und dieses dann im Problemfall quasi vom Rechner auf das Navi "rückspielen" kann.
    Nun las ich an anderer Stelle,dass das kein richtiges Backup sei,das man im Schadensfall nutzen könne,sondern das gehe nur über das Backup mit der Software(Fresh) von Navigon.
    kannst du dazu bitte mal deinen Fachkommentar abgeben?
    du kannst uns glauben, dieses Backup ist genauso (besser,nur)) nutzbar als das mit Fresh erstellte.
    Solltst du eines mit Fresh erstellt haben, und erstellst dann mal ein Neues zwecks Sicherung eines veränderten Zustandes, dann kannst du auf verher Erstellte per Fresh nicht mehr zugreifen.
    Das Gleiche passiert schon wenn die Fresh-Software selbst upgedatet wird.
    Fresh sichert nur das, was im Explorer angezeigt wird.
    Bei älteren Geräten(8110/8310,uä) wird nur der Inhalt der SD-Card gesichert, obwohl die Software teilweise(8310), vollständig(8110) im MFD gelagert ist.
    Bei einer Dateischädigung im MFD ist dann mit Fresh "Ende im Gelände"
    Vielleicht hast du ja auch schon gelesen das Fresh für Sicherungen nicht empfohlen wird.
    Die Gründe wirst du nun verstehen.
