Verbindung unterbricht beim Aufspielen der POIs.
    ich habe gestern den POI-Warner 4 für Becker Traffic Assist Z-Serie mitsamt den Blitzerdaten für ganz Europa gekauft.
    Wenn ich nach der Auswahl der POI auf "Aktualisieren" klicke, geht der Fortschrittbalken ein Stück weit (jeweils unterschiedlich, mal bis 8%, mal bis über 90%), bleibt dann aber hängen, weil die Verbindung zum Navi unterbricht (was das Navi auch mit einem Hinweiston signalisiert).
    Die einzige Abhilfe ist, von der SD-Speicherkarte das Verzeichnis "POIwarner" wieder komplett zu löschen. Dann werden alle POI neu aufgespielt, es müssen aber auch alle Einstellungen inkl. "Geschwindigkeitswanrungen konfigurieren" wieder neu vorgenommen werden.
    Außerdem fält mir auf, dass das jeweils wieder neu angelegte Verzeichnis "POIwarner" im Erstellungsdatum das Jahr 2005 (!) trägt.
    Hängt das damit zusammen, dass vorher der POI-Warner 3 installiert war?
    Über Active-Sync -> Software tauchte der POI-Warner 3 auf dem Navi nicht auf, ließ sich also auch nicht mittels Active-Sync entfernen. Ich konnte lediglich das Update-Programm vom PC löschen und das Verzeichnis über den Explorer von der Speicherkarte des Navi.
    Wie stelle ich es an, dass bei einer zukünftigen Änderung der POI Auswahl (jetzt, wo ich alle bezahlt habe) jedesmal beim Aufspielen die Verbindung unterbrochen wird, wenn ich nicht zuvor von Hand das ganze poiwarner Verzeichnis gelöscht habe?
    Grüße,
    Moritz
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Moritz,
    das klingt ganz nach einem Problem von ActiveSync, bei dir verliert scheinbar (aus irgendeinem Grund) ActiveSync nach gewisser Verbindungsdauer oder Verbindungsaktivität die Verbindung - damit gibt's dann natürlich auch ein Syncproblem weil POIbase ohne Verbindung nicht ordentlich synchronisieren kann.
    Es gibt allerdings einen Workaround, dieser läuft dann über die Synchronisation über die SD-Karte. Dazu muss ich aber erst ein paar Infos von dir einholen:
    1) wo liegt die mnavdce.exe bei dir, auf SD-Karte oder im internen Speicher?
    2) hast du überhaupt eine SD-Karte + externes Kartenlesegerät?
    Bitte schicke mir die Antwort per e-mail an info_at_navigating.de.
    Damit kann ich dir Anweisungen erstellen mit denen du dann das ActiveSync umgehen kannst!
    Viele Grüße,
    Markus
    wollte heute abend meine POI aktualisieren. Wie immer hat die POIBASE_Software in update durchgeführt auf Stand: POIbase 1.016 Build: 2367
    Abbruch der Aktualisierung mit der Fehlermeldung: Syncvorgang nicht erfolgreich
    Das Problem gab es vor dem update nicht.
    Kennt Ihr das Problem und gibt es schon eine Lösung?
    Würde mich über entsprechende Antworten/Lösungen freuen und verbleibe
    mit vielen Grüßen,
    Jürgen
