DNX5260BT und DDX5026 Rückansicht und Seitenansicht gesucht
    hat zufällig jemand Fotos von hinten bzw. von der Seite der o.g. Geräte?
    Meine 2DIN-Einbautiefe ist sehr eingeschränkt (im unteren Bereich weniger tief wie im oberen).
    Ich glaube mich zu erinnern, dass z.B. das alte 5220 in der unteren Hälfte nicht so tief ist wie oben. Da ist ein Absatz zu den Steckern hin.
    Die Angabe von Kenwood mit 160 mm ist wohl die größte Tiefe.
    Möglicherweise kann mir von euch jemand weiterhelfen.
    Danke und Gruß.
  • du irrst. die tiefe ist nicht genormt sondern nur breite und höhe.
  • nicht ganz
    Einbaumaße nach ISO [Bearbeiten]
    In der ISO 7736 sind sowohl Einbauräume als auch Anschlüsse für Autoradios zum Fronteinbau in Straßenfahrzeugen genormt. Während für die Schachttiefe nur ein Mindestmaß von 160 mm bestimmt ist, wird die Frontpartie bei einer Breite von 180 mm mit in zwei unterschiedlich hohen Varianten (50 und 100 mm) festgelegt.
    also nach hinten hast du mindestens 160mm.
    das war schon ganz einfach zu googlen.
    jetzt nimmt man sich die abmessungen des 5260 zur brust
    Abmessungen (B x H x T) 182 x 112 x 160mm
    im gegensatz zum 5220 mit
    Abmessungen (B x H x T) 182 x 112 x 158mm
    und jetzt? merkste was?
    da brauch man keine bilder sondern nur google und die kenwood seite.
    und ganz dreiste nehmnen sich die einbauanleitung.
    http://images.kenwood.eu/files…stallation_Manual_GER.pdf
    und sehen das der kasten sogar viereckig ist ohne irgendwelche ausparungen oder absenkungen oder ecken.
    wer ironie findet darf sie behalten und weiterverwenden.
    The Artist Formerly Known As Maz
    2 Mal editiert, zuletzt von lumbes ()
  • und die ganz Schlauen erkennen gleich, dass da noch paar Stecker hinten angestöpselt werden müssen und dann kann man das mit 160 cm Tiefe gleich wieder vergessen. Außerdem muss der ganze Kabelsalat hinter dem Gerät auch noch irgendwo Platz finden.
    Daher nochmals die Frage, ob die o.g. Geräte bei den Steckern eventuell nicht so tief sind wie in den techn. Daten angegeben. Beim 5220 war es glaube ich so.
    lumpes, die technischen Daten brauchst mir nicht vorkauen, die kenne ich alle auwendig.
    Und aus der Einbauanleitung kann man überhaupt keine Rückschlüsse ziehen, ob das hinten eine plane Fläche ist oder nicht.
    Ganz im Gegenteil, es scheint so, als ob die Steckerpartie unter dem Lüfter sogar wirklich nach innen versetzt ist (Seite 5).
  • wenn du mal nen meter nehmen würdest und deinen schacht ausmessen würdest wüsstest du obs passt. wenn du genau 160mm hast kanns net passen.
    machmal stellen wir uns doch etwas doofer an als wir sind?
    rechne mal ca 2-3 cm dazu, dann weisste obs passt. und meistens lassen sich die schächte einfach vergrössern indem man dort wo die stecker sitzen das platik ausschneidet. platz ist in der kleinsten hütte.
    und mal als tip:
    hier wird dir sowas eh keienr sagen können da sogut wie kein verkehr hier herscht.
    weisst doch wo du nachsehen musst ;)
  • und mal als tip:
    wie jetzt? hast jetzt die letzten hier auch noch vergrault? ;)
    ja, wird mir wohl nix anderes übrig bleiben als doch mal das Originalradio auszubauen und zu messen ...
  • ich kombiniere kurz ... du bist "Maz" ???? :D
    Einmal editiert, zuletzt von ergo1 ()
