Problem mit Instalation
    Ich habe da ein Problem. Ich habe ein Navi von Becker Traffic Assist 7927. Bei der Instalation von Poibase kommt immer die Fehlermeldung ( am Ende der Aktualisirung) unterbrechung der Verbindung. Kann mir jemand helfen? Das Grät arbeitet mit mn6 oem
    mfg
    1sveni
  • Hallo 1sveni,
    willkommen im Forum!
    Wie lautet die Fehlermeldung genau?
    Wann genau wird der Prozess abgebrochen?
    Ist das Gerät als Wechseldatenträger mit dem PC verbunden?
    Bitte gib uns mehr Details ;)
    Marina
  • Hallo Marina,
    die Fehlermeldung lautet Synk. nicht abgeschlossen Verbindung unterbrochen das geschiet bei 100%. Ich habe im Forum herrausbekommen das mann im Navi unter Einstellung Informationen directed by NAVIGON 3X anklicken dann in auf Storage Card den Ordner Poiwarner öffnet und dann auf das logo von PoiWarner geht. Dann Startet das Program und mann kann es Nutzen. es muss doch aber nach einen warmstart von aleine Starten.
    Mein Gerät wird mit WindowsCE angezeigt.
    mfg
    1sveni
    Einmal editiert, zuletzt von 1sveni ()
    • Offizieller Beitrag
    Hi 1sveni,
    so ein 7927 haben wir hier auch als Testgerät, darauf läuft aber alles einwandfrei.
    Das mit dem "Unterbrechung der Verbindung" ist seltsam, kannst du mal bitte prüfen ob zu dem Zeitpunkt eine ActiveSync Verbindung überhaupt noch besteht oder ob das ActiveSync vielleicht rumspinnt und irgendwann die Verbindung verliert? Also einfach nachsehen ob du noch Zugriff hast zum Zeitpunkt der Fehlermeldung per Datei-Explorer. Falls die Verbindung unterbrochen wurde, dann ist dies die Ursache. Falls Verbindung noch vorhanden, dann schau mal bitte wieviel freier Speicherplatz auf dem Installationsdatenträger auf dem Gerät noch besteht!
    Viele Grüße,
    Markus
    ich habe alles noch einmal deinstalliert die Software vom Navi und Poibase dann neu aufgespielt, aber ich kann Poibase immer nur so starten wie zuvor beschrieben. Ich habe auch eine größere Speicherkarte probiert daran hat es auch nicht gelegen
    1sveni
    ich habe jetzt mal alles was mit POIBase und POIWarner vom PC und vom PDA gelöscht. Dann die neueste Version runtergeladen und installiert.
    Danach Neustart des PCs und POIBase gestartet - seltsamerweise standen noch alle ausgewählten POIs zum Aktualisieren bereit.
    Das habe ich dann angeklickt - dann kommt die Feststellung, dass ein neues Programm für das GPS Gerät vorhanden ist - dieses wird
    ebenfalls installiert.
    Nach kompletter Installation sehe ich trotzdem noch die importierten POIs in POIBase, die entfernt werden sollten. Auf dem PDA sind diese nicht mehr
    Außerdem wird das Programm irgendwie nicht vollständig auf dem PDA implementiert, wenn ich nämlich in die Rubrik "Programme vom PDA löschen"
    schaue, dann ist der POIWarner dort nicht vorhanden ?(
    Ich habe die Vermutung, dass entweder die Registrierungseinstellungen des PC nicht gelöscht werden, oder die gesamte POIBase und POIWarner-
    Konfiguration wird zusätzlich nach Navigating übertragen (weil während des Installtionsprozesses soviel kopiert und übertragen wird, dass einem
    fast schwindelig wird 8)
    Hallo 1sveni,
    hast du vielleicht eine Möglichkeit an einem 2. PC das mal anzuschließen und durchlaufen zu lassen? Ich vermute irgendwie es könnte an der ActiveSync-Verbindung liegen die bei dir unterbricht. Dann müsste es an einem 2. PC einwandfrei durchlaufen und du wüsstest sicher es liegt an deinem MS ActiveSync.
    Falls der 2. PC auch nicht geht mit derselben Fehlermeldung, dann wissen wir sicher dass auf deinem 7927 entgegen dem uns vorliegendem 7927 das Problem scheinbar unabhängig vom PC reproduzierbar auftritt. In dem Fall wärs notwendig dass du auf jeden Fall dich mit uns in direkte Verbindung setzt (info_at_navigating.de) damit wir ausloten können welcher Problembehebungsversuch für deinen Fall die "beste" Variante ist.
    Viele Grüße,
    Markus
    ich habe es auch auf einem zweiten PC versucht, da tritt genau das selbe Problem auf.
    1sveni :?:
