Hallo alle
Wo und was ist das ? ![]()
Gruß Manni
Hallo alle
Gruß Manni
Moin Manni,
jetzt kannst du uns dein zuHause endlich mal in 3D vorführen
mikee
Ich weiß es,...ich weiß es
Burg Altena
Seit 1912 ist dort auch eine Jugendherberge beheimatet. ![]()
[size=6]Ist das denn schon so lange her, als ich da war?[/size] ![]()
EDIT:
Am 1. August findet das Mittelalterfest statt, wo Manni immer wieder gern gesehen wird mit Navihund und Ritterrüstung. ![]()
Hi brummi1844
Edit:
Hi mikee
Das ist aber auch das einzige Gebäude was für Altena drin ist.
Manni
Jetzt wird es aber schwerer .
Manni
Dein Sportplatz . alle Achtung ! ![]()
mikee
Auf welcher Hardware läuft denn GoPal 5.5 bei dir?
Auf E4430 aber ohne Höhenprofil , das macht mein 64 MB Navi nicht mit .
Ich weiß , das GP5.5 gibt es noch nicht ohne Hartware.
Habe gestern schon fasst ein über die Rübe bekommen .
Ich hänge das Assi Bild mal dran .
Gruß Manni
Hallo Manni,
wollte es eigendlich nur wissen, da ich bis jetzt immer dachte, das die 3D Darstellung nur mit dem neuem Gerät funktioniert.
Ich kann also wieder hoffen das diese Funktion auch auf meinem PNA 470T läuft. Obwohl ich diese Funktion eigendlich nicht brauche und die Qualität der Darstellung augenscheinlich auch nicht die Beste ist.
Kannst du evtl. mal Bilder von der "Street View" Funktion reinstellen?
LG
Rene
Das 3D Höhenprofil wird auf den Navis die dafür geschaffen sind besser aussehen .
Ich habe hier auch gleich ein StartMenu 1 Seite , aber das für mich wichtigere ca. 1 MB eingesparter Arbeitsspeicher in der Kartenansicht so ist erst mal wieder Luft zum Skinen , habe mir für diesen Test ein unsichtbaren Button mit ResInfo angelegt ,ist jetzt natürlich raus.
Die Warnungen werden schon durchgeklickt , Auto großer und kleiner Kompass einige Buttons in 8 Bit , die Kartenbuttons werden in Original nach ein paar Sekunden transparent ,jetzt werden sie kleiner achten mal auf die Bilder , wegen der 8 Bit ist ja kein transparent .
Ich mache für so ein bisschen noch kein eigenen Thread auf
Bild anklicken , ist Anni.
Ich habe den download noch mal getauscht .
Endschuldigung
Oder die
NR_HauptMenu.mscr.txt
.txt entfernen und die Datei im Ordner
\My Flash Disk\programme\MortScript
Gruß Manni.
Manni, Tipp zum Speichersparen:
probier doch mal, die ganzen POIs zu deaktivieren, bis die auf 8 bit umgeschrieben sind:
jeweils auf 1 Pixel.
könnte ein halbes MB sparen
mikee
Das nützt nichts mehr , das muss Medion sich wohl bei aklasse170 abgeguckt haben .
Die sind jetzt 8 Bit aber mit sowenig Farben das wir mit unseren schönen Bunten in 8 Bit im längen wieder höher liegen , und die par die noch in 32 Bit sind haben so wenig KB das ein wandeln in 8 Bit auch nur das Gegenteil bewirkt .
Das war das erste wonach ich geschaut hatte .
Die beiden Autos in 8 Bit das hat was gebracht.
Ich habe längst nicht alles erkundet , ich habe mich Hauptsächlich in der Kartenansicht ausgetobt , dort war der größte verbrauch .
trotzdem danke mikee , da geht bestimmt noch was
Gruß Manni
wenn du die auf 1x1 Pixel verkleinerst und erstmal nicht nutzt, sparst du fast 200 k.
bei mir hat die 32 bit ![]()
mikee
edith:
auch die splash_screen_navigation.png kann man in 8bit speichern - macht 120 k
Apropos Start-Animation - könnte man dort nicht ein Auto die "5" langfahren lassen
Stimmt mikee
Wo habe ich denn wieder geguckt ?
Das schaue ich mir sofort an , und wenn ich Nachtschicht machen muss. ![]()
ich danke dir ![]()
Gruß Manni
ich denke mal du kannst recht viele png auf 8 bit runternehmen.
z.B. auch den splashscreen aus dem 480x272 Grundverzeichnis, den du auf 5.5 angepasst hast.
und letztlich könntest du auch in der pfskin die ganzen keyboards der russischen, griechischen, französischen und englischen Freunde rauswerfen, da kommt was zusammen.
mikee
